Ergebnis 1 bis 4 von 4
    blinkenbrew ist offline Neuer Benutzer
    Standard La Scala Butterfly heizt nicht auf
    Hi Gemeinde
    ich hab's leider nicht anders rausgekriegt, daher wende ich mich mit der Frage an Euch:
    Modell: La Scala Butterfly Inox von 2006
    Problem: sofort nach Einschalten geht die Pumpe an, hört nicht auf und heiss wird der Brühkopf auch nicht. Das Teil fördert Wasser und wenn ich die Schläuche hinten aus dem Wasser hebe, sehe ich auch, wie das Wasser fliesst.
    Das letzte Mal, als ich das gleiche Probleme hatte, hat die Butterfly nach dem Luft ansaugen die Pumpe abgestellt und wieder funktioniert, nachdem ich die Schläuche wieder ins Wasser getan hab. (Keine Ahnung, warum das funktioniert hat
    Weiss wer weiter? Wär super! Der kleine Espresso-Campingkocher nervt mich nämlich jetzt schon <g>
    Gruss,
    Alex
    khh
    khh ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: La Scala Butterfly heizt nicht auf
    Hallo Alex,
    das hört sich nach einem Defekt in der Steuerbox an, ich tippe auf die Relais. Vermutlich hast Du noch die alte Version der Giemme RLO 1E/1S/4C/F. Die Relais der Giemme sind, um es vorsichtig auszudrücken, nicht in der allerhöchsten Qualitätsstufe angesiedelt.
    Um die Fehlerursache einzugrenzen, muss wohl oder übel die Steuerbox ausgebaut werden. Beim Basteln an der Steuerung besteht aber immer die Gefahr, dass man das Ding endgültig ruiniert oder Kurzschlüsse produziert. Meine Kenntnisse von Platinen und Schaltbildern sind eher mager, alles kein Hexenwerk, aber Grundkenntnisse sollten für das Folgende schon vorhanden sein - und vor allem muss die entsprechende Steckdose mit einem FI-Schalter gesichert sein. Bei Unsicherheit rate ich vom Basteln an 240V-Bauteilen ab.
    Alsdann, Netzstecker ziehen und nach Entfernen der Seitenteile sieht das dann so aus:
    Steuerbox Butterfly
    Die Schraube rechts unten lösen und die Steuerbox aus der Halterung nehmen. Jetzt mit farbechtem Marker die Kabel beschriften und dann von den Kontakten abziehen (und vorher/nachher viele Fotos machen!). Das Steuerbox-Gehäuse läßt sich mit einem Schraubenzieher aufhebeln, aber sanft vorgehen, ist alles nur Plastik. Nun kann man die beiden Platinen herausziehen. Hier ein Bild vom Innenleben:
    Steuerbox Innenleben
    Die Pfeile zeigen auf die Relais - naja, beim Pfeil-Zeichnen muss ich wohl noch üben...
    Bitte als allererstes das Relais mit dem durchsichtigen Deckel ansehen. Wenn im Inneren leichte Schmauchspuren zu erkennen sind, dann ist das defekte Teil bereits identifiziert. Dann sind nämlich die Kontakte abgebrannt. Das dürfte eigentlich erst nach vielen Jahren passieren, aber wie gesagt, die Qualitätsstufe...
    Bitte auch die beiden Platinen, das flache Verbindungskabel und sämtliche Bauteile sorgfältig ansehen. Ist ein Teil verfärbt oder sind Schmauchspuren erkennbar oder zeigen sich Risse auf der Platine oder in der Kabelisolierung?
    Falls keine eindeutige Ursache zu erkennen ist, dann müssen wohl oder übel beide Relais-Deckel runter. Die Deckel sind nur aufgesteckt und lassen sich mit etwas Fingerverbiegen und einem kleinen, schmalen Schraubenzieher oder mit einer stabilen Messerspitze abhebeln. Vorsichtig abhebeln, ganz vorsichtig! Vorher auslöten wäre besser, aber mit etwas Geschick sollte es auch so klappen. Hier eine Aufnahme der Relais ohne Deckel
    Bild Relais
    Jetzt die Kontakte beider Relais am besten mit einer Lupe auf Schmauchspuren untersuchen und die Gängigkeit der Kontakte mit dem Fingernagel sachte und Vorsichtig prüfen. Vorsicht vor allem beim Anfassen auf der Seite der kleinen Spulen. Der Draht ist sehr dünn und reißt schnell ab.
    Bei mir hing mal das rechte Relais. Damals hat es übrigens ausgereicht, die Kontakte mit feinem Schleifpapier blank zu machen, dann lief die Maschine wieder.
    Wenn das nicht hilft oder ganz einfach nichts zu erkennen ist, dann rate ich zum Werkstattbesuch oder gleich zu einer neuen Steuerbox, die kostet so um die EUR 100.-
    Viel Glück für die Fehlersuche/Fehlerbehebung! Und bitte immer daran denken, dass hier 240 Volt zugange sind. Wenns dumm läuft, nimmt man/frau den nächsten Espresso bei Petrus ein. Vermutlich Nespresso, will man vielleicht gar nicht...
    _____________________________
    La Scala Butterfly, Graef CM 80
    Wenn das Kesselfüllventil nicht mehr arbeitet bzw. verstopft ist, pumpt die Maschine gegen eine Wand bzw. wird über das Expansionsventil Wasser in den Tank zurückgeführt. Ich nehme an, dass ist das, was du siehst. Dies würde ich zuerst prüfen.
    Achmed
    Hi Achmed und khh
    danke für die Antworten. Ich hab's zunächst mal mit Achmeds Vorschlag probiert und etwas WD-40 auf's Ventil gespritzt - siehe da, sie pumpt wieder!
    Also, danke nochmals!
    Alex
