Zitat von
achmed
Wenn du das Rohr zwischen Füllventil und Kessel abschraubst, dürfte hinter dem Ventil auch bei Pumpenbetrieb kein Wasser kommen. Ist dem so, ist die einzige Möglichkeit ein kapitaler Schaden, nämlich ein undichter HX. Dort liegt Leitungs-, Expansions- bzw. beim Bezug Pumpendruck an. Also wird der Kessel ständig gefüllt, wenn der HX defekt ist. Nicht schön.
Du hast einen Kessel mit zwei Deckeln, vielleicht kommt man von außen an den Schaden.
Ansonsten einen Nachbaukessel aus dem Zubehör und Rohre anpassen, einen gebr. auftreiben oder den HX von innen oben und unten durchtrennen, die Reste und Messingscheiben mit den Gewinden auslöten, ein 50mm? Kupferrohr wieder einlöten.
Achmed
