    mrlimon ist offline Neuer Benutzer
    D
    Standard Saeco Aroma Nero - Schimmel
    ich habe mal wieder ein Problem mit meiner inzwischen einige Jahre alten Saeco Aroma Nero: Es scheint Schimmel im Wassertankschlauch zu sein. Zumindest erkennt man eine grau-braune Ablagerung.
    Ist vermutlich dadurch entstanden, dass die Maschine manchmal einige Wochen unbenutzt herumsteht. Auch wenn ich sie vorher natürlich leere, bleibt sicherlich etwas Restfeuchte zurück
    Nun meine Frage: Kann man den Schimmel irgendwie entfernen? Müssen dafür noch weitere Teile zerlegt und gereinigt werden?
    Gibt es alternativ einen Ersatzschlauch? Konnte bisher nirgendwo ein entsprechendes Ersatzteil finden und die Reinigungsversuche blieben ebenso erfolglos
    JO31fd
    Standard AW: Saeco Aroma Nero - Schimmel
    Deckel aufmachen, Schlauch vom Pumpeneingang abziehen, unter heißem Wasser abspülen, am besten mit einer Schlauchbürste (es ist ja grade die Zeit der Weihnachtsmärkte und damit gute Gelegenheit, sich mit solchen Reinigungswerkzeugen zu versorgen)
    Alternativ kannst Du natürlich auch den Schlauch ersetzen. Das ist ganz ordinärer Silikonschlauch 5x8, Länge=355mm, den es im einschlägigen Fachhandel als Meterware gibt. Falls Du nirgends fündig wirst, schick mir eine email hier über das Forum.
    D
    Den Schlauch habe ich jetzt mal komplett ausgebaut, wobei Wasser alleine leider nichts ausrichtet. Durch Drücken und Biegen ist jetzt zumindest das grobe Zeug raus. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwo eine entsprechend kleine Bürste bekomme. Ansonsten blase ich den mal mit Hochdruck durch.
    Was mir nur noch mehr Sorgen macht ist die Pumpe und alles was danach kommt. Gibt es da vielleicht geeignete Reinigungsmittel? Müsste ja etwas sein, was die Kunststoffteile nicht angreift...
    JO31fd
    Ein Schnapsglas voll Klorix in den vollen Wassertank geben und die Maschine damit spülen. Danach nochmal zwei volle Wassertanks ohne Zusatz durchspülen.
    D
    Alles klar, vielen Dank!
