Ergebnis 1 bis 6 von 6
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Standard Dichtung Magnetventil tauschen
    Servusla,
    das Dreiwegeventil meiner Reneka One schließt nicht mehr richtig, so dass aus der Dusche ständig etwas Wasser tropft. Die Dichtung ist alt, hart und verformt.
    Weiß jemand, ob und ggf. wie man den beweglichen Kolben (vgl. Bild) öffnen (bin dran gescheitert) und die Dichtung tauschen kann? Oder brauch ich ein komplettes neues Ventil?
    Beim Dampfventil konnte ich einst die Dichtung wechseln; ein Fachhändler hatte mir damals aus einer Gummimatte für 20 Cent eine neue gestanzt. Sowas wäre natürlich konkurrenzlos günstig...
    Jürgen
    Reneka One, Macap MX, Ascaso I2
    MarekLew ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Großraum Stuttgart, um Leonberg...
    Standard AW: Dichtung Magnetventil tauschen
    wie meinst Du "öffnen"?
    So ähnliche Ventile habe ich im Pneumatikbereich gehabt, da war der Stößel aus einem Stück Metall und die Dichtung war nur eingeklebt in eine Vertiefung. Mit einer Nadel konnte man sie raushebeln...
    Oder stehe ich auf dem Schlauch?
    Gruß!
    Marek
    Bayreuth
    Servusla,
    die Dichtung wird von innen mittels einer Feder (die man durch die seitliche Bohrung sieht bzw. erahnen kann) an die Stirnseite des Kolbens gedrückt. Deswegen wärs schön, wenn man den Kolben, der offensichtlich aus zwei Teilen besteht, irgendwie öffnen könnte.
    Allerdings scheint es beim näheren Betrachten des Fotos so zu sein, dass die zwei Teile verschweißt sind. War mir vorher nicht aufgefallen.
    Jürgen
    cc+
    cc+ ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Du kannst den Gummi raushebeln,aber einen neuen sauber reinzubekommen ist nicht einfach.
    Zitat Zitat von schwarzesgold Beitrag anzeigen
    Servusla,
    Jetz sehe ich es! Ich habe vorher gedacht, das sei nur eine Spiegelung in der Querbohrung.
    Dann fällt mir nur eins, ich weiß nicht, ob es hier möglich ist:
    von hinten aufbohren, in das entstandene Loch Gewinde reinschneiden, nach dem Tausch der Dichtung mit einer Madenschraube das Loch zumachen.
    Geht nur, wenn hinter der Feder genug Fleisch für mindestens 1-2 Gewindegänge vorhanden ist.
    Ich habe so etwas bei einem Überdruckventil einen Benzinbrenners gemacht, der war genauso aufgebaut, wie Dein Stößel, das Feder hat quasi den Überdruck definiert, bei dem die Dichtung nach hinten gedruckt wurde. Das Ventil war zwar offiziell auf der Dichtungsseite aufschraubbar, aber dermaßen festkorrodiert, dass ich die Zerstörung nicht riskieren wollte und die Hintertür aufmachte Das war aber Messing, einfacher zu bearbeiten.
    Gruß!
    Marek
    Bayreuth
    Servusla,
    so werd ichs probieren. Aber es ist natürlich ein Wagnis, weil, wenn´s nicht klappt, dann is der Koffeeinreaktor außer Gefecht, bis die Lieferung eines neuen Magnetventils eintrifft..... eine Situation, die es eigentlich unter allen Umständen zu vermeiden gilt
    danke für die Antworten
    jürgen
