Ergebnis 1 bis 10 von 11
    macfly ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rossi RR45 - Nachfüllautomatik ausbauen
    hallo zusammen!
    ich bin seit gestern stolzer besitzer einer rr45 und habe nun das board durchforstet nach tipps und tricks zu der mühle.
    leider konnte ich keine anleitung für nichtelektriker finden, wie man die nachfüllautomatik im doserdeckel ausbauen und überbrücken kann. die is ja für den hausgebrauch völlig überflüssig und das komische telefonkabel macht die mühle auch nicht hübscher...
    danke schon mal jetzt für eure hilfe!
    ach ja: und für tipps für einen kleineren bohnenbehälter wäre ich auch dankbar!
    tomdus ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Rossi RR45 - Nachfüllautomatik ausbauen
    Für den kleineren Bohnenbehälter, einfach ein Kunststoffrohr auf entspr. Länge bringen, über dem Mahlwerk reinstellen und rundrum Discoutnter Kaffe zur Befestigung und aus optischen Gründen. in das Rohr den "guten" Kaffe.
    Nürnberg
    Im Deckel befindet sich der Druckschalter den Du ausbauen musst.
    Dazu erstmal den "Ständer abschrauben und die Kabel abziehen, bzw. abschneiden. Das ganze Konstruckt rausbauen und aufheben, so dass nur der nackte Deckel übrig bleibt.
    Boden öffen:
    Die fünf Füße abschrauben und Boden abnehmen.
    Innen sieht es so ähnlich aus: (ist vom Modelljahr abhängig)
    Das "Telefonkabel" aus dem Gehäuse ziehen und die Anschlüsse auf der Platine des Kabels brücken. Dann läuft die Mühle immer solange der Hauptschalter ein ist.
    Alternativ kannst auch alles im Deckel lassen und die beiden Enden des Kabels in der Lüsterklemme verbinden.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    weltklasse! vielen, vielen dank!!!
    langbein ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Essen / Ruhr
    Entschuldige die Nachfrage, aber warum willst Du den eigentlich ausbauen? Wenn ich die Mühle am Timer betreibe, entfaltet der Schalter doch keine Wirkung, genauso, wenn ich die Mühle nur so an- und ausschalte.
    OK, man wird das Kabel am und den Schalter im Deckel los, aber gibts sonst noch Vorteile?Wenn man die Mühle dann doch mal im Gastro- oder Partybetrieb nutzen will, ist der Schalter doch vielleicht mal praktisch.
    naja, zum einen brauch ich den schalter ja nicht und zum andern stört er mich irgendwie... mit dem kabel und dem schalter ist es halt eine lästige fummlerei, den deckel abzunehmen (zb. zum totraum auspinseln) - noch dazu, wo ja noch der original bohnenbehälter drauf ist.
    Essen / Ruhr
    OK, dann ists natürlich praktischer. Hab alle paar Wochen mal den Doser ausgesaugt, zwischendurch gepinselt wurde da nix
    jubb ist offline Benutzer
    Bodensee
    Ich danke auch für die schön bebilderte Anleitung - konnte selbt als Laie der Anleitung gut folgen. Die größte Herausforderdung stellte die Überbruckung der beiden Anschlüsse auf der Platine dar. War nach kurzem Überlegen in 1 Min. mit den ausgebauten Teilen erledigt.
    Jetzt mit Papiertrichter allá Gunnar0815 bin ich richtig glücklich und frage mich lediglich warum ich das nicht schon vor 6 Jahren gemacht habe als die Mühle bei mir einzog.
    Jörg
    Bezzera BZ10, ECM Casa Prima - Rossi RR45/80er-Kranz
    wieder weg: Gaggia ELE, Gaggia Classic, Saeco Superautomatica
    @jubb hatte doch jetzt auch die Likörtrichter dran. Sieht dann doch etwas hochwertiger aus.
    @macfly + alle Würde mir überlegen das eingebaute Relais zum schalten der Mühle über den Timer zu nehmen. Die Schalter in den Fototimern sind nicht auf so viel Lastspitzen ausgelegt. (Anlaufkondensator zieht beim Anschalten sehr viel Last) Den Schalter im Fototimer musste ich so ca. alle 2 Jahre wechseln (2-3 EUR)
    Der Timer würde dann nur noch das Relais schalten als ein paar mA.
    Werde es bei größeren Mühlen z.B. der Stark so machen.
    Bodensee
    Meine Begeisterung war etwas verfrüht. Mit dem Papiertrichter lädt sich das Mahlgut elektrostatisch auf, nach 5 Minuten kommen da dann nochmal geschätzte 7 Gramm raus.
    @gunnar0815 - Ist das mit Edelstahl besser?
