Ergebnis 1 bis 9 von 9
    redrew Gast
    Standard Neue K3 mahlt nicht mehr!
    Super!
    Ich habe heute meine Nagelneue K3 zum ersten Mal ausprobiert. Sie funktionierte auch einwandfrei, doch als ich den Mahlgrad verstellt habe änderte sich dies Schlagartig.
    Die Scheiben drehen sich immer noch, doch es kommt keine Kaffeemehl mehr unten raus...
    Habt ihr sowas schonmal erlebt?
    Ich könnte ausrasten oder heulen. Oder beides...
    SNH
    Standard AW: Neue K3 mahlt nicht mehr!
    Ist wohl verstopft. Aussaugen kann da helfen. Zur Not aufmachen und auspinseln.
    Markus
    Lambro - K30 V - SJ/A
    redrew Gast
    Ausgesaugt hab ichs, ich tu mir halt recht schwer eine nagelneue Mühle erstmal afzuschrauben...
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Die Mühle ist halt nicht eingemahlen und nicht eingestellt. Deswegen muss man weder ausrasten noch heulen. Das 'Problem' ist hier mehr als einmal beschrieben.
    BZ07, K3adv
    Hast Du den Mahlgrad auf "feiner" gestellt? Ist die Maschine dabei gelaufen, oder war sie aus?
    Dreh mal, während die Maschine läuft, auf gaaaanz grob. Dann kommt doch bestimmt etwas, oder?
    Und dann beim Feinerstellen immer laufen lassen...
    (Es gibt da übrigens unterschiedliche Meinungen zu "laufen lassen oder nicht laufen lassen" - obiges ist das, was bei mir zum Erfolg geführt hat, kein Anspruch auf Richtigkeit).
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Omas Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Norrköping
    ich glaube auch, du solltest nicht ausrasten, denn das bringt nichts, sondern die mühle säubern und von vorne anfangen. hast du die mahlscheiben aufeinanderklirren lassen bei der einstellung? einfach mal voll aufdrehen und mahlen, am besten mit mühlenreiniger, da kann so schnell nichts schief gehen, da die reiniger nicht so hart wie kaffeebeohnen sind. das wird schon. nicht entmutigen lassen und schon garnicht von einer maschine.
    redrew Gast
    Danke für die Tipps.
    Ich hab den Trichter eingeschoben, so dass nicht mehr Bohnen nachrücken können, den Mahlgrad auf extrem grob gestellt, danach sind die Fetzen geflogen
    Dann hab ich während des Mahlens Stück für Stück feiner gestellt, bis zu dem Punkt wo die Mühle nichts mehr ausspuckt...
    Wenn ich die Einstellung wieder auf ganz fein stelle, so wie mir empfohlen wurde verstopft die Mühle scheinbar...
    Ja, es ist möglich, die Maschine so fein zu stellen, dass nichts mehr kommt.
    welche Durchlaufzeit hat der Kaffee, wenn die Mühle so fein wie irgend möglich produziert?
    Grill-Röster
    SNH
    @redrew: Die Empfehlungen sind nur Ausgangspunkte. Wenn die Mühle beim feinsten Mahlgrad verstopft dann musst eben weiter Richtung grob gehen. Oder du fängst grob an und stellst bei laufendem Motor immer feiner bis kurz vor den Punkt wo nichts mehr kommt. Dann machste mit dem Mahlgrad mal nen Shot und gibst mal die Zeit durch.
    Probieren, justieren, experimentieren, ... oder nen VA kaufen .
    Markus
