AW: La Scala Butterfly (E61) klackt nur noch beim Einschalten
Ich interpretiere das Klacken als das Anziehen des Magneten der Vibrationspumpe. Wenn dem so ist, dürfte die Diode, die der VibPumpe vorgeschaltet ist, defekt sein. Wieso die kaputt gegangen ist, wäre zu überlegen ... Bestätigung dieser Vermutung bzw Tausch nur mit Elektronikkenntnissen und Meßgerät möglich.
Unwahrscheinlich, aber auch ein fürchterliches Geklacker gibt es, wenn der Saugkreis der Vibpumpe leer ist - wegen Wassermangel im Tank - und der Kessel unter Druck steht. Das müßte sich spätestens nach dem Abkühlen legen. Das hört sich aber auch eher wie Salven aus einem Maschinengewehr an.
Meiner Meinung nach gibt es in der Butterfly sonst nichts, was klacken könnte.
Grüße aus Wien, Mario
La Scala Butterfly, Cimbali M20 und M30, Vivaldi II
Mazzer, MCI, Demoka, LaScala M4D, Gene mit Dimmer
