Ergebnis 1 bis 10 von 36
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Standard Elektrik-Verständige vor! Was ist defekt?
    an meiner Asso ist folgendes Problem:
    Beim Heizen des Dampfboilers gibt die Sonde durch die aufgewühlte kochende Wasseroberfläche das Signal eines Wasserfehlstandes an die BB weiter.
    Leider funktioniert die Verzögerung nicht mehr, was zum "Flackern" des vom Presso geschalteten Heizungsrelais führt, welches bei niedrigem Wasserstand abgeschaltet wird.
    Gleichzeitig wird das MV zur Kesselfüllung geöffnet.
    Ein ständiges hin und her bis zur vollsträndigen Temperaturerreichung.
    Trafo, Schaltrelais in der BB (Nur zur AUfschaltung der Spannung am Presso oder MV) oder etwas Anderes?
    Hierbei ist vielleicht erwähnenswert, daß beim schalten der Heizung ein gleichzeitig laufender Bezug abgebrochen wird. Deutet doch eher auf ein Spannungsproblem hin? Trafo?
    RL3 wird geschaltet, wenn der Wasserstand zu niedrig ist (Erscheint) und unterbricht dann die Spannungszufuhr zum Presso, der ein Lastrelais für die Heizung schaltet, welches "flackert".
    Auf Bild 2 ist mittig im oberen Teil ein Widerstand mit einer Diode verlötet. Dieser Weg gehört zur Levelsonde.
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    Augsburg
    Standard AW: Elektrik-Verständige vor! Was ist defekt?
    14V sollte der Trafo laut Aufdruck liefern, tut er das?
    Sind am Ausgang des 7812 stabile 12V Gleichspannung?
    Ansonsten kann ich nur raten, wo die Hysterese verschaltet ist - sorry.
    MarekLew ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Großraum Stuttgart, um Leonberg...
    ICh würde auf Verdacht alle Elektrolytkondensatoren austauschen (die Becher). Diese altern, in Verbindung mit Temperatur sogar schnell. Kosten bei diesen Paar Stück dürften beachtliche 3EUR nicht überschreiten...
    Mit dem so schön neben dem Spannungsregler platzierten Elko anfangend, der ist doch regelrecht am Kochfeld...
    Gleich alle in 105°C-Klasse, Kapazität gleich, Spannung darf ruhig höher sein (wenn mechanisch passt).
    Sonst müsste man sich mit nem Multimeter bzw. Oszi hinsetzen und schauen, wo welches Signal verschwindet...
    Marek
    Wie du es beschrieben hast liegt das Problem wohl an der nicht mehr vorhandenen Verzögerung.
    Das würde mich dann auch auf ein defekten Kondensator tippen lassen.
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Ich werfe nochmal den Trafo als Fehlerursache in die Runde. Möglicherweise flackert das Heizungsrelais ja nicht deshalb, weil die Auswirkungen der unruhigen Wasseroberfläche nicht mehr bedämpft werden. Stattdessen könnte auch einfach die Spulenspannung des Relais immer wieder einbrechen (also Trafo defekt). Das erklärt auch das Abfallen des Bezugsrelais.
    Mein Tipp also: defekter Trafo.... wie sind die Quoten?
    Im Sinne der Betriebssicherheit könnte man auch einfach alle Elkos wechseln, die Relais erneuern (Stichwort Kontaktabbrand) und den Trafo tauschen. Wenn die Lötarbeiten sauber ausgeführt werden, sollte die BB dann wie neu sein, Kosten halten sich sicherlich auch in Grenzen.
    LG
    Nicky
    Halte ich für unwahrscheinlich. Gerade defekter Elko nach dem Gleichrichter hätte diesen Effekt, da die Spannung vom Trafo prinzipbedingt 100x die Sekunde auf Null absinkt
    Wenn das Trafo defekt wäre, dann:
    a) keine Funktion -> triff nicht zu
    b) Unterbrechung bei Temperatur (Bruch innerhalb Trafos) -> Maschine würde zumindest zeitweise funktionieren
    c) Fehlkontakt wegen Bruchstelle/Riss innerhalb Trafos -> da würde alles flackern und nicht nur unter wiederholbaren Umstände.
    Gruß!
    Marek
    @hoernchen2009 wenn man schon am Löten ist könnte man die ca. 10-15 EUR mehr auch noch investieren und gleich alle Verschleißteile wechseln.
    @Markenmehrwert solltest aber die richtigen Teile kaufen. Beim Trafo z.B. nicht nur auf V und A achten sondern auch auf die erlaube Umgebungstemperatur. (müsste bei dir glaube ich die T70 sein)
    Biberach an der Riß
    Vielen Dank für die Antworten.
    Der Trafo liefert 230V 18V AC, 1,5VA (Foto schlecht) so wie der:EI 30 - 12,5 118 - Trafo 1,5VA, 18V, 83mA - Printtrafos 1,0-1,8VA bei reichelt elektronik
    Das Relais Kontakte 250V AC, Spule 24V DC für die Umschaltung zwischen Presso und MV Kessel: FIN 40.31.9 24V - Printrelais, 1x UM, 250V - 10A, 24V, RM 3,5mm - Print- & Steckrelais bei reichelt elektronik
    ELKO muß ich noch suchen. Gemessen habe ich noch nichts
    Habe mit Elektronik nicht viel am Hut
    Also am wahrscheinlichsten ein Kondensator oder alle 5? Trotzdem Trafo auch tauschen? die Teile 7812 und 8819 neben dem Trafo sind eher unwahrscheinlich?
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Ich würde alle 5 tauschen.
    Trafo halte ich für unwahrscheinlich.
    Marek
    Biberach an der Riß
    Marek
    Danke, ich suche gerade fleißig. Leider bisher nur den schwarzen rechts außen in 105° gefunden, den Rest nur in85° Ausführung. Aber der liegt ja zusammengeklappt auch direkt über dem Trafo.
    M.
    Gaggia Assotronic
