Ergebnis 1 bis 10 von 36
    Frank33456 ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich La Pavoni Espresso Plus Lusso lässt nichts mehr durch
    ich habe seit ca. 10 Jahren eine La Pavoni Espresso Plus Lusso mit dem Gran-Crema-Siebträger (der ohne Feder). Die verwendete Mühle ist eine Jolly Dosato, ebenfalls von La Pavoni.
    Seit einiger Zeit lässt die Maschine kaum Espresso durch, obwohl der Mahlgrad nicht geändert wurde.
    Also der Druck wird aufgebaut, das Pumpengeräusch nimmt ab, und wenn ich dann den Siebträgerhebel nach links bewege, kommt....nichts.
    Normalerweise geht ja bei Öffnen/nach links bewegen des Siebträgers das Ventil nach oben und der Espresso läuft durch. Nun allerdings bleibt das Ventil unten. Manchmal kann ich das Ventil von unten etwas hochdrücken, dann läuft der Espresso zumindest langsam durch (was aber schmerzhaft für die Finger und bestimmt nicht im Sinne der Erfinder ist ).
    Ich habe zwischenzeitlich den Siebträger auseinandergenommen und komplett mit Kaffeefettlöser gereinigt (Nebenfrage: Kann man auch Soda dafür nehmen?), Siebträgereinsatz und Duschsieb sind ebenfalls nicht verstopft.
    Nachdem heute nichts, aber auch garnichts aus dem Siebträger kam, bin ich mit meinem Latein am Ende, Es scheint fast so, als ob der Druck zu hoch wäre, so dass die Feder im Siebträger das Ventil nicht nach oben drücken kann....aber das ist nur Spekulation...
    Nachtrag: Ich versuche gerade, die Maschine zu entkalken und stelle dabei fest, dass selbst wenn kein Kaffee im Siebträger ist, das Wasser nur sehr spärlich läuft.
    Hat vielleicht jemand einen Tip?
    Frank
    Geändert von Frank33456 (07.12.2011 um 12:06 Uhr)
    Standard AW: La Pavoni Espresso Plus Lusso lässt nichts mehr durch
    Letzteres spricht für eine Verschmutzung oder Verkalkung. Wenn das Entkalken nichts nützt, musst du den Weg von der Pumpe bis zur BG verfolgen.
    Wenn so eine Maschine etwas älter ist, also nach 10 Jahren, kann auch eine Pumpe den Geist aufgeben.
    danke für Deine Antwort.
    Ich versuche gerade eine "normale" Entkalkung, falls es dann nicht besser wird, werde ich sie mal aufschrauben und schauen, woran es hakt.
    Da das Wasser aus dem Cappuccinatore einwandfrei läuft, scheint das Problem es danach aufzutreten.
    Aber trotzdem: Was kostet eigentlich eine neue Pumpe ungefähr?
    Frank
    Nürnberg
    Manchmal ist auch das Duschsieb verkalkt
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Duschsieb und Siebträger sind soweit sauber, ich habe jetzt zweimal Entkalker nach Anleitung durchlaufen lassen, aber ich habe den Eindruck, dass es nicht besser geworden ist.
    Drum bin ich gerade dabei, den Kessel zu zerlegen (btw: Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür? Nicht, dass ich was wichtiges übersehe) und den dann explizit zu reinigen (zumal im KaffeeWiki steht, dass sich bei dieser Maschine der Kalk auf dem Kesselboden sammeln würde, siehe hier : La Pavoni Espresso Plus ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee). Hoffentlich wird es dann besser.
    Frank
    LaSciammia ist offline Benutzer
    NM
    hey frank,
    hört sich an als wär das auslassrohr deines kessels dicht. hab mir anfang des jahres auch eine méchante EPL alltagstauglich gemacht. die dürfte noch ein wenige älter sein als deine und die war extrem zugeschlammt. da hilft nur zerlegen!
    die pumpe ist die ulka ex 5 ... arbeitet sie denn?
    grüße,
    lasciammia
    p.s.: hab hier ein pdf mit den ersatzteilcodes für die EPL! lass mich wissen, wenn du sie brauchst!
    Eine Vibrationspumpe kostet, je nach Fabrikat, zwischen 20 und 40€.
    Zu kaufen bei espressoxxl.de oder espressomaschinendoctor.de.
    ja, die Pumpe läuft, der Schlauch von der Pumpe zum Kessel ist auch einwandfrei.
    Ich muss heute mittag einen passenden Schraubenschlüssel besorgen um die Zuleitung zum Kessel zu entfernen. Dann kann ich den Kessel ausbauen.
    Das mit den Ersatzteilcodes ist prima, ich werde auf Dich zukommen
    @Arni: Das ist weniger als ich dachte.
    Frank
    Kaffeetantchen ist offline Neuer Benutzer
    ich habe seit ein paar Wochen GENAU das gleiche Problem und bin auf der Suche nach eine Lösung hier gelandet... Bitte haltet mich auf dem Laufenden!
    Danke und viele Grüße,
    Kaffeetantchen
    wollte mal kurz Rückmeldung über den Stand der Dinge geben.
    Ich habe übers Wochende die Maschine komplett auseinandergebaut. Der Kessel war innen blitzblank, nur am Boden hatte sich (wie im Wiki beschrieben) ein Kalksatz gebildet, der aber von Hand zu entfernen war (das Wasser bei uns ist auch nicht besonders kalkhaltig).
    Nach dem Zusammenbauen hat sich herausgestellt, dass die Maschine mit dem "alten" Siebträger (den man noch von Hand auf- und zumachen muss) immer noch nicht richtig läuft (lässt nichts oder nur sehr wenig durch), aber mit dem "neuen" (der von alleine aufmacht) immerhin sauber durchläuft.
    Problem ist nur, dass der "neue" Siebträger halt keine Crema macht, sondern nur Schaum, außerdem schmeckt der Espresso völlig anders und nicht unbedingt gut.
    Ich werde mir jetzt also den "alten" Siebträger nochmal vornehmen und damit experimentieren (hab sogar zwei davon).
    Frank
