Bin grade auf der Suche nach Rohren für Espressomaschinen die man gut verarbeiten kann.
Was gibt es :
Kupferrohre: Müsste man Hartlöten ist wohl nicht ganz so einfach.
Teflon/ PTFE (oder PEA,FEP) Schlauch mit Schraubverbindungen:
Sehr tolles Material. Lebensmittel echt, alter nicht, sehr glatt kann sich nichts ablagern, gut biegsam bis 260°C zugelassen. Gib es z.B. als 4x6 mm oder 6 x 8 mm. Kann man mit einem Messer zerschneiden. M ca. 5 EUR
Problem ist der Druck + Temperatur. Der 4x6 mm Schlauch kann bei 20°C 12 Bar Betriebsdruck ab.(der 6x8 mm ca. 9 Bar) Bei 100°C sinkt der Druck um den Faktor 0,68.
Mit einer Materialdicke von 2 also 4 x 8 hätte man 20 Bar und bei 6 x 10 mm 15 Bar. Kenne ich bisher nur noch keine Quetschverbindungen für.
Meine Info Fluortechnik-Wolf - PTFE - FEP - PFA
Die bieten auch andere Druckschläuche an z-B. PTFE-Wellschläuche die viel mehr Druck abkönnen.
Diese sind aber nicht mehr selbst auf Länge zu schneiden sondern werden nur noch mit Verschraubung auf Länge geliefert.
Nylon Schläuche sind nur bis 40 °C brauchbar
Was gäbe es noch was man individuell verarbeiten könnte und 100°C bei 12-13 Bar Druck ab kann und Lebensmitte echt ist.
