Ergebnis 1 bis 3 von 3
    hermie ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isomac Rituale Brühhebel Kalkfleck
    Der Brühhebel geht strenger und ein Kalkfleck.
    Was ist zu tun? und ggf. wie.
    Ich vermute die Dichtung Teil 26 der Brühgruppe muss erneuert werden.
    Hat das schon jemand gemacht? und ggf. wie.
    Werden im Rahmen der Montage weitere Teile benötigt?
    Simpel oder kompliziert?
    Herzlichen Dank
    Bild Problem an der Maschine
    Bild Teile Brühgruppe
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Isomac Rituale Brühhebel Kalkfleck
    Hi
    kennst Du Keine angst vor e61 - Kleine serviceanleitung ?
    Könnte hilfreich sein...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    super lieben Dank,
    Im Bereich 2 (ganz lieben Dank) bin ich schon sehr am Thema;
    natürlich die Gretchenfrage, einfach das geamte Innenleben mit Dichtungen etc. bestellen und tauschen, oder ausbauen schauen und nur die offensichtlichen Teile tauschen und probieren. Vermutlich müssen die Dichtungen bei der Demontage erneuert werden, damit es wieder dicht wird und keine neuen Probleme auftauchen.
    Gefühlt kostet ein Satz, falls ich den finde weniger als die Einzelteile.
    ich bräuchte wohl; UB3020; UB3031, UB3033, UB3032, UB3034, die restlichen Teile, daran kann ja wohl nix defekt sein.
    Brühgruppe mit Teilenummern (die Rituale ist halt eine faema also auch wieder ein ? ob die Teile dann die sind, die passen)
    Was meinen die Profis an welchem Teil es liegt. Maschine ist gute 5 Jahre alt.
    Danke schon mal
    hermie
