Ergebnis 1 bis 3 von 3
    schmokka ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wattzahl bei Pumpen
    bei mir steht wohl ein Austausch der Pumpe an und mich würde interessieren inwiefern bei der Wahl die Wattzahl eine Rolle spielt.
    Das bisher verbaute Modell von Fluid-o-Tech (70W) und sieht so aus:
    Kann ich diese Pumpe durch eine ULKA EX5 (48W) ersetzen? Spielt die Wattzahl überhaupt eine Rolle? Solange die Pumpe in der Lage ist den benötigten Druck aufzubauen (und solange die Schläuche passen) ist die aufgenommene Leistung doch unerheblich, oder?
    Mir ist noch aufgefallen dass die Fluid-o-Tech drei Kontakte hat und die ULKA offensichtlich nur zwei. Fehlt da der Masseanschluss? Kann ich das entsprechende Kabel einfach "weglassen"?
    Danke schonmal & viele Grüße!
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Wattzahl bei Pumpen
    Die Ulka EX5 passt von der Leistung her. Die Fluidotech hat evtl. eine etwas höhere Flussrate, das ist aber kein Problem.
    Die Ulka hat auch keinen Schutzleiteranschluss, da sie im Gegensatz zu der Fluidotech schutzisoliert ist. Den Stecker einfach beiseite legen und mit einem Kabelbinder so fixieren dass er keinen anderen Stromanschlüssen in die Quere kommt. Gegen das Gehäuse darf er ruhig kommen, da er ohnehin mit ihm verbunden ist.
    Wie bereits beschrieben, abzuklären wären dann nur der druckseitige Wasseranschluss und evtl. die Passgenauigkeit der Gummihalterungen.
    Danke W1cht3lm@nn, das hilft mir schonmal weiter! Das Gebastel macht ja schon Spaß, aber wenn die Kiste dann läuft freu ich mich schon auf die ersten trinkbaren Resultate!
