Ergebnis 1 bis 10 von 10
    hungry.knight ist offline Benutzer
    Standard Baustelle Nr.2 eine Gaggia Baby Class D
    So ich muss schon wieder eure Hilfe in Anspruch nehmen.
    Die Gaggia Baby Class D, welche gekauft habe, bevor ich über die Bezzera gestolpert bin ist angekommen und zickt.
    Die Gute ist Baujahr 2007 und macht äußerlich einen guten Eindruck.
    Schaltet man sie an so heizt sie auch brav auf.
    Es ließ sich ca eine halber Leerbezug entnehmen, dann hörte ich nur noch wie die Pumpe pumpt, aber es kommt kein Wasser mehr aus der Brühgruppe.
    Dampf und Heißwasser lassen sich problemlos beziehen, der Kessel muss also voll sein und die Pumpe ordnungsgemäß arbeiten.
    Ich habe mir also die Arbeit gemacht und habe sowohl den Kessel zerlegt, welcher eine Reinigung nötig hatte, als auch das Magnetventil demontiert, zerlegt, entkalkt und gereinigt. Die Spule hatte, wenn ich meinem Multimeter trauen kann irgendwas um die 2Kiloohm.
    Trotzdem bleibt der Fehler erhalten.
    Ich habe also bei offener Maschine gemessen, ob das Magnetventil Strom bekommt, dies ist beim Bezug auch der Fall und man hört es kurz klacken.
    Ich hab leider immer noch das MV in Verdacht, wollte mir aber erst vor einer zweiten Demontage ein paar weitere Meinungen einholen.
    Chris
    Eifel
    Standard AW: Baustelle Nr.2 eine Gaggia Baby Class D
    Hast du auch die Brühgruppe mal auseinander geschraibt, ob da alles zugeschmutzt ist und nichts mehr durchkommt - oder kommt das Wasser da schon nicht an?
    Also Ich habe BG und Boiler voneinander getrennt..
    Den Schmodder habe ich aus dem Aluboiler entfernt, und die BG in entkalker gestellt.
    Da sahen auch alle Bohrungen und Rohre frei aus und ließen sich durchpusten.
    Das MV habe ich noch ein zweites Mal zerlegt, da war auch kein Schmodder innen zu erkennen.
    Sehr merkwürdig...
    So ich habe jetzt mal den oberen Schlauch welcher in die Abtropfschale geht abgezogen.
    Nehme ich keinen Bezug, so kann ich mit einer Spritze Wasser durch die BG jagen. Währen des Bezugs kann ich kein Wasser durchjagen.
    Lässt mich schließen, dass das MV arbeitet.
    Wuffi ist offline Neuer Benutzer
    Regensburg Bayern
    Hallo
    Hatte das gleiche Problem MV mehrmals entkalkt mal mehr Wasser mal weniger neues MV eingebaut habe wieder meinen besten Espresso
    Gaggia Baby Class D ascaso i-mini
    Den Tag nicht vor den Abend loben
    Berner Oberland (Schweiz)
    Baby Class "D" steht für dosata - als mit Dosierfunktion. Kann es sein, dass die Pumpe "angestrengt" klingt, wenn kein Wasser mehr kommt? Oder hört sie ganz auf zu pumpen? Wenn Letzteres zutrifft, stimmt etwas nicht mit dem Flowmeter (No. 77) oder der Elektronik (No. 80).
    Hier ist die Explosionszeichnung und hier das elektrische Diagramm.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Ich habe das MV ein drittes mal ausgebaut.
    Es hatte sich wohl erneut eine Verstopfung aufgebaut welche nun raus ist und die Maschine wieder ihren dienst tut.
    Danke für die Mühe
    GaggiaD ist offline Neuer Benutzer
    wie ich mit bekomme schraubt Ihr auch selber an einer Gaggia. Bei mir scheint bei meiner älteren Baby Gaggia D (dosierbar) der Kessel verkalkt zu sein. Kann mir jemand sagen, wo überhaupt die ganzen Schrauben zu finden sind um ans Innenleben zu kommen? Was ist mit der Bedienplattform, die scheint fest eingeklickt zu sein? Muss ich die auch abnehmen?
    Danke für die Hilfe.
    Bei der Baby Twin (sollte bauähnlich sein): Von unten neben der Brühgruppe 2 Schrauben, unter dem Wassertank 2, hinter der oberen Platte zwei und unter dem Dampfknebel 1.
    Vor dem endgültigen Abnehmen - im halb abgenommenen Zustand müssen dann noch das Versorgungskabel für die Tassenheizung und das Flachbandkabel hinter dem Bedienpanel abgenommen werden.
    @ Indigo
    Herzlichen Dank für die schnelle Antwort - jetzt ist das Innenleben zugänglich. http://www.kaffee-netz.de/images/smi...on_biggrin.gif
