Ergebnis 1 bis 4 von 4
    tampelton ist offline Neuer Benutzer
    Standard la pavoni profesional überdruckventil
    hallo zusammen!
    habe da ein probem und hoffe die menschen die sich auch eine kleine pfauendame halten, können mir da weiter helfen:
    bei meiner pavoni profesional scheint mir das überdruck ventil nicht dicht zu sein. von ausen kommt man ja mit einem schlüßel super hin nur müsste ich die mutter im kessel gegenhalten um das ventil anzuschrauben.
    doch... mit was? ein normaler schlüssel passt nicht in den kessel, mit verschiedennen zangen komm ich da auch nicht ran...
    gibt es da ein spezialwerkzeug? habt ihr euch da was gebaut oder wie habt ihrs gelöst?
    und noch ein kleines fräglein:
    kann man an die profesional einfach ein manometer schrauben oder geht das wirklich nur bei der PL.
    würde mich freuen wenn mir da jemand hefen könnte!!!!
    danke
    Augsburg
    Standard AW: la pavoni profesional überdruckventil
    Guggemol do: http://www.espressomaschinendoctor.d...l_lapavoni.pdf (Seite 10)
    Und das Manometer passt soweit ich weiß, Du brauchst halt das Zwischenstück.
    Das Überdruckventil kannst du aufschrauben und zerlegen ohne innen gegenzuhalten. Du brauchst einen Steckschlüssel für die große Hutmutter.
    Die Professional hat doch ein Kesselmanometer. Wenn sie aus irgendeinem Grund keines hat, kannst du es nachrüsten.
    Ersatzteile bei kaffeemaschinendoctor.de.
    hallo!
    tausend dank für die flotten antworten!!
    und vielen dank für anleitung! da hat sich ja echt jemand mühe gegeben... ist genau das was ich gesucht habe und vor allem super gemacht!
    ich glaub nur die profesionel pl hat ein manometer die andern nicht und ja, hast recht, das ventil läst sich von außen zerlegen.
    ich meinte das stück auf dem das ventil sitzt. hab mich falsch ausgedrückt. is aber egal die anleitung zeigt ja alles!
    also danke und grüße!
