Ergebnis 1 bis 2 von 2
    kilian27 ist offline Benutzer
    Standard Giulia: Entlüftungsventil blockiert, Dampf tritt aus
    Ziemlich genau nach einem Jahr fing meine Giulia ein wenig an zu zicken: Beim Aufheizen hat sich immer wieder mal das Entlüftungsventil nicht geschlossen, so daß ununterbrochen Dampf aus dem kleinem "Stummel" in die Ablaufschale strömte. Das hörte erst auf, wenn man entweder kurz den Dampfhebel angetippt oder ein wenig an der Maschine gerüttelt hat.
    Nach Rücksprache mit espresso-prego (danke!) habe ich deshalb das mit dem Pressostaten verbundene Dreiwegeventil ausgebaut, und siehe da: Der Ausgang in Richtung Entlüftung war praktisch vollständig von Kalk verschlossen (siehe 2. und 4. Bild). Seltsamerweise war das übrige Dreiwegeventil blitzblank, nur die Spitze des einen Ausgangs war verkalkt. Ein kurzes Bad in Zitronensäure wirkte Wunder, jetzt läuft wieder alles wie geschmiert -- kleine Ursache, große Wirkung!
    Falls mal jemand vor demselben Problem steht, hier ein paar Fotos:
    kilian
    Bezzera Giulia (vorher: PID-Silvia) & Mahlkönig Vario V2
    Standard AW: Giulia: Entlüftungsventil blockiert, Dampf tritt aus
    Ein waagrecht sitzendes Entlüftungsventil macht auch so viel Sinn nicht.
