Ergebnis 1 bis 10 von 16
    networx ist offline Benutzer
    LEV
    Standard Faema E98 Compact / La Cimbali M31 Bistro
    Hallo zusammen!
    Nachdem was ich bisher alles Interessantes hier lesen konnte, bin ich mir sich bei Euch Hilfe zu finden.
    Ich habe eine Faema E98 Compact hier stehen, momentan leider ohne jegliche Literatur dafür mit folgenden Problemen:
    - LED der Folientastatur ohne Funktion (immer aus)
    - Espresso läuft kaum durch, nur bei sehr geringem Anpressdruck. Geschmack katastrophal sauer.
    - Siebträger trotz reinigen der Dichtung nicht 100% dicht. Ich bin mir auch nicht sicher ob es sich um den original Siebträger handelt.
    - Kesseldruckmanometer zeigt ausgeschaltet ca. 0,9-1 bar, aufgeheizt ca. 2,15 bar
    - Kessel verliert nach abschalten rapide an Druck 0,4-0,5 bar in 2-3min ist dies korrekt? Überdruckventil? auf dem Kessel oben links zischt unter Betriebsdruck permanent leicht
    Ich glaub das war erst mal alles was mir so auf Anhieb aufgefallen ist in einer halbe Stunde heute Abend. Ich bin für alle Ansätze offen.
    Danke im voraus für Eure Unterstützung!
    P.S.: Weiß jemand wie man die Bezugsdauer programmiert? Oder hat evtl. jemand Literatur zum Gerät?
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard AW: Faema E98 Compact / La Cimbali M31 Bistro
    Moin,
    Fotos her!
    Hört sich erst mal nach einer Komplettzerlegung an. Ist das die aus der Bucht letzte Woche?
    manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von networx Beitrag anzeigen
    ...Weiß jemand wie man die Bezugsdauer programmiert? Oder hat evtl. jemand Literatur zum Gerät?
    Denken hilft
    LEV
    Moin,
    danke für die schnellen Antworten
    @Fritzz
    Ist leider nicht ganz das richtige Manual. Ich habe eine E98 A1, die basiert auf der M31 Bistro. Wenn Du das also auch im Fundus hast immer her damit.
    Ich schau aber schon mal was ich aus dem hier ziehen kann. Danke!
    @manno02
    Welche Bilder möchtest Du denn? Nein ist nicht aus der Bucht, Lagerfund aus dem Cafe wo meine bessere Hälfte gearbeitet hat.
    Den Übeltäter für den Druckabfall habe ich vermutlich schon gefunden. Der Kessel bläst schön über das Unterdruckventil ab. Werde ich mir gleich erstmal vornehmen, ist ja Sonntag
    Jemand eine Idee zu den anderen Punkten?
    langbein ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Essen / Ruhr
    Die Siebträger-Dichtung ist ein klassisches Verschleißteil...hält bei privater Nutzung so ca. 2 Jahre, im Gastrobetrieb entsprechend weniger.
    Aachen
    Fotos halt, macht mehr Spass zu lesen.
    Zu deinen Fragen
    -Saurer Espresso. Ist denn die Temperatur ok?
    -St Dichtung wuerde ich neu machen
    -Kesseldruckmanometer scheint zu haengen, nimm es mal auseinander und entkalke es, gibt hier eine tolle doku von ski_andi hier im Forum
    -Unterdruck_Ventil scheint zu haengen, entkalken
    Wie lange und mit welchem Wasser wurde die Maschine denn betrieben?
    Manno02
    LEV
    Buona sera!
    Vorab schon einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten heute.
    Ich war auch ein wenig fleißig und habe denke ich schon 3 Probleme auf meiner Liste behoben und das beste - OHNE ein Teil zu kaufen
    - Unterdruckventil war natürlich total siffig, gereinigt, poliert, neuen O-Ring drauf - wie neu.
    - Manometer hat nicht gehangen, zeigte ja theoretisch richtig an (1-2,1) nur halt 1 Bar zuviel. Entkalkt, zerlegt, neu justiert, sollte passen. Zuleitung habe ich auch direkt entkalt. In der Mitte der Manometerscheibe war war eine silberne Blende auflackiert, die hat nicht mal simples Spüle überlebt
    - Über den 3. Punkt freue ich mich eigentlich am meisten. Ich hatte ja schon ein bissel Panik weil die Anzeigen-LED am Bedinpanel nicht funktionierten. Hatte auf Anhieb nichts gefunden und schon Elektronikschaden befürchtet. Aber nein, eigentlich war wohl nur ein Pfosten an der Elektronik. Unten drin war der 12pol. Stecker für das Bedienfeld um einen Pin versteckt. Ich frage mich wieso das bisher keiner gefixed hatte?!
    Ansonsten habe ich noch Heißwasserauslauf und Dampflanze, entkalkt. Siebträger, Duschsieb, Glocke entfettet. Dusche zieht gerade ein. Alles ziemlich dreckig. Mit Wartung war in der Vergangeheit wohl nicht viel. Die Siebträgerdichtung ist knüppel hart und brüchig. Das Innenleben der Maschine braucht mal eine Grundreinigung. Da werde ich mich die nächste Tage mal dran geben. Evtl. werde ich die Maschine mittelfristig auch komplett lackieren. Finde den Werkslook nicht so chic.
    Bedienungsanleitung habe ich mittlerweile auch, dazu einige Explosionszeichunungen. Gibt es evtl. auch ein Servicehandbuch?
    Hat denn noch jemand einen Tipp wo es günstig Faema/Cimbali Teile gibt? Versand oder im Kölner Raum?
    Was ich bisher auch gar nicht im Netz gefunden habe sind Gehäuseteile.
    Gruß networx
    der Praktikant ist offline Erfahrener Benutzer
    Buona sera!
    Hallo Networx, Punkt 3. ist sehr sehr geil gelöst! ...bzgl. Tipps für FAEMA-Teile: ...tja, da hoffe ich einmal, dass du bei den "Werksvertretungen" Glück hast
    Übersicht:
    Fachhändler, Werksvertretungen, Vertriebs- und Servicepartner Faema Gastronomie - Espressomaschine und Kaffeevollautomat, Service und Fachhändler finden
    ...einfach mal durchtelen und überprüfen ob und wenn was die auf Lager haben. ( auf ein richtiges FAEMA-Original-Ersatzteilelager bin ich bis jetzt aber auch noch nicht gestoßen, die Mädels und Jungs verkaufen viel lieber neue und gerne auch markenfremde Maschinen).
    ... was hälste denn von einem FFF (FAEMA-Freunde-Fred) da können sich dann die FAEMA-Liebhaber unter sich austauschen und evtl. auch mal einen Werksangriff/besichtigung/E-Teileverfügbarkeitsklärung u.s.w. planen/wagen?
    Es grüßt
    der Praktikant
    LEV
    Buona sera!
    Vorab, bei einem FFF bin ich dabei.
    Ansonsten war der Basteltag heute nicht so erfreulich
    Die Maschine ist doch in einem noch "ungewarteteren" Zustand wie gedacht.
    Habe damit begonnen folgendes Ventil zudemontieren:
    Kann mir jemand sagen ob dies nur ein Rückschlagventil ist? Sitzt im Zulauf zur BG.
    Waren ein paar Bröckchen dran und die Dusche war ja auch recht dreckig da dachte ich mir, bauste die BG auch aus.
    Das Injektorrohr war schon total zu:
    BG voll Kaffeefett, Kaffeefett im Magnetventil, BG an der Patrone festgebacken. Aber wirklich schlimm war es erst als die BG ab war. Für die Patrone kann ich Eintritt nehmen und eine Führung geben, die macht jeder Tropfsteinhöhle Konkurrenz:
    Der Kessel sieht auch nicht gut aus:
    Ich glaube die Patrone ist kaum sauber zu bekommen, die ist wohl fällig. Kessel wird sicher Arbeit.
    LEV
    Keiner eine Idee wegen dem Ventil?
    Vielleicht weil ja jemand aus welchem Material der Kessel der Faema bzw. Cimbali ist? In der Wiki steht was von vernickeltem Kupfer bei der M31 ... stimmt das wirklich?
