Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Milchmann ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Reparaturhistorie Tea - Normal?
    Ich möchte hier kurz (doch nicht so kurz geworden) die Reparaturhistorie und Fehlerchen meiner Isomac Tea beschreiben, die gerade wieder in der Werkstatt ist und dank Überlast derselben dort in diesem Jahr vermutlich nicht mehr raus kommen.
    Würde gerne wissen, ob das als normal angesehen wird und wie andere Maschinen so sind.
    Die Tea ist 7,5 Jahre alt.
    Nutzung durchschnittlich:
    - werktags morgens 1 Stunde 1-2 große Cappuccinos mit einem dopp. Espr.
    - werktags abends 2,5 h 1-2 wie morgens
    - Am WE läuft die Maschine recht häufig durch und es gibt so 4 Caps am Tag
    Wasser:
    - Durch Ionentauscher auf 0. Manchmal warte ich evtl. mit dem "Salzen" des Tauschers zu lange
    - Entkalkt wird dennoch ohne Zerlegung ca. 1x im Jahr
    Reparaturen bisher (nur die erste habe ich selbst gemacht):
    - Nach ca. 2,5 Jahren Trafo in Elektronik von mir getauscht, hält seit dem
    - Nach ca. 4 Jahren war die Dichtung Heizung/Kessel durch und hat durch Tropfwasser, das Magnetventil Boilerbefüllung gekillt (Kurzschluss mit Sicherung raus)
    - Nach ca. 6 Jahren war das Dampfventil undicht, der Pressostat wurde getauscht. Es tropfte auch dann und wann am E61 Bezugshebel, wurde behoben.
    - Siebträgerdichtung habe ich ca. alle 2 Jahre gewechselt.
    Aktuell:
    - Gelenk am Dampfrohr ist etwas undicht und dampft gelegentlich aus beim Dampfbezug
    - Es scheint wieder die Dichtung Heizung/Kessel undicht, denn die Sicherung flog nach einem Kaffebezug raus. Verhalten also wie bekannt, daher evtl. bekannter Fehler
    - Die Maschine startet schon seit einer Weile nur noch richtig (mit Heizen des Kessels), wenn man die Maschine über einer Steckerleiste anschaltet. Schaltet man nur die Maschine aus und an, dann wird die Heizung nicht in Betrieb genommen (Sticky Relais? Oder was anderes?)
    Weitere Problem(chen) (ohne Reparaturnot, IMHO):
    - Ab Alter 1 Jahr, schwingt (und klappert) das Bezugsmanometer häufig, haben andere Teas auch
    - Ab Alter 3 Jahre geht das Kesselmanometer im kalten Zustand nicht mehr ganz auf 0 zurück, scheint aber (ausreichend) richtig zu messen im warmen Zustand
    - Das Belüftungsventil geht manchmal nicht, lässt sich aber durch ein bisschen Antippen von oben wieder reaktivieren und geht dann meist auch wieder einige Montage problemlos ... ist wohl auch normal
    - Inzwischen sind die rote und grüne Glimmlampe so dunkel, dass man die kaum noch erkennt. Speziell die Grüne.
    - Wassertank ist ziemlich gelb und spröde geworden, muss vielleicht doch mal neu
    - Der Bezugshebel der E61 springt zeitweise per Federkraft aus der Aus-Position (unten) in die Zwischenstellung zu An. War eine Episode, scheint wieder vorbei zu sein.
    Mich würde schon interessieren, ob das so als normal durch geht. Was sagt ihr?
    Speziell die Sache mit der Dichtung am Kessel schreit ja nach einem Wartungsvertrag damit man nicht immer warten muss, bis noch mehr kaputt geht.
    Wäre es bei einer kleinen Mschine der großen Hersteller wie Cimbali junior, Dallacorte Mini, LSM E85 oder gar Marzocco Linea besser?
    Wenn man in diese Maschinen reinguckt, sieht man da die gleichen Kupferleitungen, Messingschrauben, Belüftungsventile und Pressostaten wie bei der Isomac. Sieht jedenfalls so aus.
    Und wenn ich die Hilfe bei Problemenseite der Anleitung einer LSM E85 angucke, klingt das auch alles nicht anders. "Wechseln sie die Elektrik", "Tauschen sie den Pressostaten aus" und sowas findet sich das schon auf der ersten Seite.
    Tja, was meint ihr dazu?
    Grüße vom Milchmann
    Rocket Cellini Evoluzione - Isomac Tea a. D. - Mazzer Mini E/B
    naKruul ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Reparaturhistorie Tea - Normal?
    klingt alles in allem für das alter ziemlich "normal"
    das die dichtungen dann und wann mal kaputt gehen, speziell an beweglichen teilen, ist ja nicht unüblich. nur die dichtung zwischen heizung und kessel finde ich etwas ungewöhnlich. vielleicht sollte man sich dort mal die dichtflächen genauer ansehen. was für eine dichtung wird dort verwendet? teflon oder gummi(viton)?
    Da ich ja reparieren lassen, habe ich jadie Dichtung dann nur gesehen und das sah für mich wie Gummi aus.
    Der Reparateur meinte, dass Kessel und Heizung gegeneinander arbeiten beim Aufheizen und daher wäre die Dichtung irgendwann durch.
    Beim jetzt vermutlich zweiten Mal ging es allerdings schneller als beim ersten Mal.
    asphalt ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Vielleicht solltest du nur bei Notwendigkeit entkalken, da dadurch Dichtungen geschont werden.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Ich warte immer bis ich deutlichen Siedeverzug aus dem Boiler höre.
    Wartet man zu lange klemmt irgendwann das Magnetventil.
    Ist mir und anderen schon passiert.
    Was könnte ich noch machen, um es rechtzeitig zu machen?
    Wann ist für Dich der richtige Zeitpunkt?
    yoshi005 ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Milchmann,
    Ich halte Deine Reparaturhistorie für ziemlich normal. Dass bei Heißwasser und hohem Druck irgendwann einmal Dichtungen und Ventile gewechselt werden müssen, halte ich für ziemlich normal, und das unabhängig vom Fabrikat.
    Ich vermute nicht, dass sich die Grundsituation bei einem "höherwertigen" Fabrikat ändern würde.
    Das einzige Deiner Probleme, das sich nicht nach normalem Verschleiß anhört, ist der Defekte Trafo, aber selbst das kommt bei vielen Maschinen vor. Tröste Dich, dass bei hochwertigen Maschinen, wie Du sie besitzt, jedes Problem schnell zu beheben ist. Und bei Neuanschaffungen am besten darauf achten, dass Du nicht zuviel Elektronik an Bord hast. Alle anderen Probleme lassen sich mit Standardkomponenten immer beheben.
    Viele Grüße, Yoshi
    PS: Mit der Entkalkung würde ich persönlich warten, bis der Kalk Dir Probleme bereitet. Dann aber komplett auseinander bauen (lassen). Ich kenne Maschinen, die laufen mehr als fünf Jahre ohne Entkalkung.
    Ja, die Elektrik ist ja auch eine Giemme wie oft verbaut.
    Isomac hat der Tea inzwischen Lüftungsschlitze verpasst, die unter dem Boiler sitzen und vermutlich dafür sorgen, dass es bei der Elektrik (die inzwischen auch eine Elektronik sein soll) nicht so warm wird.
    Der Boiler soll auch aus Edelstahl sein inzwischen und nicht mehr aus Kupfer.
    Eine neue Tea bekommt man für weniger Geld als noch vor 7 Jahren.
    Das mit dem Auseinanderbauen mache ich selber nicht und in einer Werkstatt sinnvoll bezahlbar, dürfte das kaum sein. *schluck*
    Hier in Berlin ist das Wasser ziemlich hart. Bei mir laut Wasserwerk variiert es zwischen 14-21°dH.
    Bisher habe ich aus der Werkstatt positives Feedback um den internen Zustand des Kessels bekommen. Prinzipiell scheint das das also kein Problem.
    An die Cimbali hatte ich gedacht, da die ja als mini-Gastromaschine beworben wird mit einem sehr hohen Durchsatz (für eine Privatmaschine).
    Heizungsdichtung und Trafo sind nach der Zeit eigentlich unüblich.
    Vielleicht hatten sie beim Trafo auch eine schlechte Serie erwischt.
    Heizungsdichtung: entweder sind die Dichtflächen schlecht oder das zu viele Entkalken hat ihr geschadet.
    Entlüftungsventil und Siebträgerdichtung sollte man alle 2 Jahre wechseln
    Mein Ersatztrafo läuft ja auch seit dem.
    Die Dichtung, ja, wir haben damals zeitgleich 3 Teas gekauft und das Problem ist nur bei meiner bisher aufgetreten. Ich benutze die aber auch an häufigsten.
    Dass zu viel Entkalkt wurde, haben wir aber noch nicht etabliert oder?
    Ich hatte es in der Zeit auch 2x, dass das Magnetventil nicht mehr ging und nach dem Entkalken wieder. Das wollte ich zukünftig vermeiden.
    Bei einem der beiden anderen Tea-Besitzer ist das auch aufgetreten, der Entkalkt seit dem dann und wann. Beim dritten, passierte es erst nach 6 Jahren das erste Mal, obwohl der nie entkalkte. Der benutzt die Maschine aber auch deutlich weniger.
    Gut, wenn die Siebträgerdichtung hart ist, merke ich das auch auch und darunter ordentlich putzen kann ja auch nichts schaden.
    Das Belüftungsventil tut eigentlich (wenn man es dann und wann mal anstupst)
    Es gibt viele Leute, die erwarten einfach, dass so eine Maschine einfach dauerhaft funktioniert.
    Das mache ich ja schon gar nicht,
    Vielleicht sollten die Maschinenhersteller einen Wartungsplan raus geben, wie bei einem Auto.
    Doch leider entkalken viel zu viele einfach auf gut Glück ohne Grund und dann keine Vollentkalkung (Maschine ganz auseinander und wieder zusammen) sondern immer die Schnellentkalkung. (Entkalker in den Tank und durch spülen) Da leider alle Dichtungen und Kalkbrocken lösen sich die Rohre und Düsen in der Maschine zusetzen können.
    Eine gewisse Kalkschutzschicht ist für den neutralen Geschmack der Maschine wichtig.
    Ohne Kalkschicht schmeckt der Kaffee erst mal sehr lange nach Metall.
    Was Gesundheitlich wohl auch nicht so toll ist.
    Wenn das M-Ventil am Brühkopf hängt hat das meistens nichts mit Kalk zu tun sondern er mit zu wenig Rückspülen.
    Ich hab schon Maschinen gesehen die 20 Jahre ohne zu Entkalken liefen und es wohl die nächsten 20 Jahre auch noch tun würden.
    Klar gibt es auch Gebiete in Deutschland wo man nach ½ bis 1 Jahr schon mit dem Meißel dran muss.
    Da sollte man Filtern. Tust du ja.
