Ergebnis 1 bis 10 von 12
    ich997 ist offline Neuer Benutzer
    Frage brasilia portofino
    hallo, ich habe seit einem jahr eine brasilia portofino. bis jetzt hat sie mir viel freude bereitet. seit gestern jedoch riecht das heisswasser etwas komisch und das wasser ist trüb und enthält dreckpartikel. hat jemand eine idee was das sein kann und wie abhilfe zu leisten ist. danke
    Blümchenkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: brasilia portofino
    entkalken.
    Frage AW: brasilia portofino
    und wie mach ich das am besten??
    Nürnberg
    was meinst Du mit riecht komisch?
    Ranzig? Die Maschine kann mit der Zeit Milch aus der Aufschäumlanze zurückziehen. Dann riecht das Kesselwasser entsprechen. Es reicht dann, wenn das Kesselwasser abgelassen wird.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    nee ranzig...würde ich nicht sagen das es riecht.....eher verbrannt....so komisch sich das auch anhören mag als ob du ein paar tropfen wasser auf die herdplatte gibst kessel habe ich auch durchlaufen lassen und wieder aufgefüllt und das problem ist immer noch da??
    jabu ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Hamburg und Köln
    Ein Paar mehr Infos wären nicht schlecht. Wie lange läuft die Maschine denn jetzt bei dir und wie wurde sie vorher genutzt? Hast du sie bei Übernahme komplett gereinigt?
    Kann es sein das z.B. das Entlüftungsventil nicht mehr richtig schlisst und so Wasser auf den Kessel tropft das dort verdampft.
    Was würde zu mindestens so riechen. Und das Entlüftungsventil ist ein Verschleißteil.
    bei mir läuft sie jetzt seit ca. 10 monaten und vorher....weiss ich nicht....ich weiß nur soviel sie wurde komplett überholt. ich nutze sie privat....mal 5 tassen am tag mal 30 tassen am tag.
    ich glaube nicht...es zischt auch nichts......ich lass wasser ins glas ( für einen tee ) und das riecht etwas....wenn ich kaffee mache riecht es nicht ( liegt wahrscheinlich am eigengeruch des kaffee ..... er schmeckt aber komisch
    mccokie ist offline Erfahrener Benutzer
    das Wasser aus der Leitung selbst ist aber ok, hast du das mal kontrolliert, also Maschine aus, kalt werden lassen, Festwasseranschluss zudrehen, mal abmachen und dann mal schauen was da aus der Leitung kommt?
    Hast du einen Filter davor der vielleicht nicht mehr der neueste ist?
    Lass doch ansonsten schrittweise mal eine Kesselfüllung durch Ziehen von Teewasser schritt, also Tassenweise, durchlaufen, wie sieht das Wasser dann aus?
    Was den Kaffeegeschmackt angeht: Die Brühgruppe wurde regelmässig rückgespült mit Kaffeefettlöser?
    Miss Silvia 2010 - verkauft -Rancilio L6
    Rossi RR45 mit 80er Mahlkranz
