Gruppendichtung bei ECM Casa I selber tauschen
Hi Gemeinde,
beabsichtige die Gruppendichtung bei meiner ECM Casa (Basismodell mit Drucktasten und ohne Manometer)zu tauschen. Gibt es hierfür eine Anleitung, wie vorzugehen ist?
Danke + Grüße
AW: Gruppendichtung bei ECM Casa I selber tauschen
Die alte Dichtung mit einem Schraubenzieher raushebeln. Wenn das Duschsieb nur aufgesteckt ist, kannst du es gleich mit abnehmen und ggf. reinigen, wenn sich in der Mitte eine Schraube befindet, diese herausdrehen und das Sieb abnehmen (muss aber nicht sein).
Anschließend die ST-Dichtung z. B. mit Siliconfett leicht einfetten, dass sie besser reinrutscht, ein Tropfen Olivenöl geht auch, sie in die BG einsetzten und mit dem ST reindrehen.
Wenn die Dichtung arg festgebacken ist, kannst du auch eine kleine Spaxschraube in die Dichtung reindrehen und sie mit einer Zange daran rausziehen. Dann ist die Dichtung zwar hin aber das sollte bei einem Tausch ja verschmerzbar sein.
Hab die Erfahrung gemacht, dass diese Methode die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass man mit dem abrutschenden Schraubenzieher das Sieb oder die Brühgruppe beschädigt.
Hallo Arni,
danke für Deine Ausführung. Für was steht bittre die Abkürzung ST?
Danke /Grüße
Martin
Gern geschehen.
Zu deiner Frage:
A) Stück
B) Steinfurt
C) Siebträger
Such dir eins aus
Geändert von espressionistin (12.12.2011 um 13:54 Uhr)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
