Hallo Boardies,
ich lese schon lange die guten Tricks und Tipps hier im KN und habe mich nun endlich selber registriert weil mich meine Isomac bald in den Wahnsinn treibt.
Das Board ist zwar voll mit ähnlichen Problemen, aber so ganz triffts meins nicht. Vieleicht kann mir ja jemand helfen, das wäre super)
Ich versuche mal:
Isomac Rituale ca. 5 Jahre alt, immer mit Brittawasser betrieben, regelm. rückgespült usw.
Seit einem halben Jahr habe ich das Problem, dass die Maschine aufheizt und der Kesseldruck auf über 2,5 bar ansteigt, anschl. bläst durch das Überdruckventil Dampf ab, welcher meine Küche in eine Dampfsauna verwandelt.
Diese Problem hat sich erst ab und zu mal gezeigt, dann immer öfter, hier im Board habe ich gelesen, dass evtl. der Pressostat defekt ist.
Damit ich nicht selber kaputtrepariere habe ich die Maschine in die Werkstatt gebracht, die haben einen neuen Pressostaten eingebaut.
Folge davon war, dass die Maschine nun regelmäßiger Druck aufbaut und anschl. durch das Sicherheitsventil abbläst.
Also wieder zurück in die Werkstatt, jetzt wurde das Entlüftungsventil gereinigt. Folge: Alle 30 minuten Druckaufbau mit anschließendem Dampfablass.
Wieder zurück in die "Fachwerkstatt", diesmal wurde das Sicherheits-Ventil getauscht.
Folge: Nach einem Tag problemlosem Betrieb ist jetzt Tag 2 und:
Die Maschine baut jetzt soviel Druck auf, dass das Kesselmanometer bis auf Anschlag geht, ich die Maschine ausgeschaltet habe und sie jetzt auch keinen Mucks mehr von sich gibt. Vermutlich ist jetzt eine Sicherung o.ä. hinüber.
Da ich jetzt in meine Werkstatt doch eher null Vetrauen mehr habe (ich habe immer wieder gesagt, der Druck geht zu hoch, da stimmt die Regelung nicht!) habe ich nun die Fragen:
Welches Bauteil steuert denn den Kesseldruck?, die Temperatur wird doch beim Zweikreiser über das Druckverhältnnis Heißwasser/Dampf im Kessel geregelt? Ist der neue Pressostat vieleicht schon defekt eingebaut worden?
Ist die Steuerelektronik die Wurzel des Übels? Was kann ich denn als halbwegs geschickter "Heimwerker" selber überprüfen?
Kennt jemand espresso perfetto in Düsseldorf? Soll ich die Maschine da besser hinbringen?
Ich weiß Fragen über Fragen, vieleicht hat ja jemand eine Tip für mich.
Danke im voraus.
Bejue
