Quickmill 0500a (vermutlich Magnetventil) defekt; Wer hat Tipps?
Hallo zusammen!
Ich habe mir eine gebrauchte Quickmill zugelegt und war ganz glücklich, als das Teil dann in meiner Küche stand. Leider hielt die Freude nicht lange an, die Maschine ist defekt.
Ich habe die Maschine bereits einmal komplett demontiert und gereinigt. Ohne die hintere Abdeckung konnte man beim Bezug einer kleinen Tasse Kaffee das folgende beobachten:
Die Machine mahlt wie gewünscht die Bohnen, das Mehl rutscht in den Zylinder, der Kolben fährt runter. Dann passiert leider nichts mehr, es wird kein Wasser in den Zylinder gepresst. Nach einem kurzen Augenblick fährt der untere Kolben wieder hoch und der Abstreifer schiebt das noch völlig trockene Pulver in die "Biotonne". Nun fängt die Maschine an zu piepsen und das Lämpchen mit der Bedeutung "kein Wasser" blinkt.
Zeitgleich kann man "von hinten" den Weg des Wassers beobachten. Dieses wird aus dem Tank angesaugt, geht unten durch ein Teil, was wie eine kleine Pumpe oder ein Filter oder etwas ähnliches aussieht, und gelangt dann zu einem weiteren Teil, was wohl die Hochdruckpumpe ist (ab hier läuft das Wasser nicht mehr durch den weichen Silikonschlauch, sondern durch einen dünneren und aus härteren Material gefertigen Schlauch).
Wie gesagt, auch hier fließt noch das Wasser durch. Dann gelangt es an eine Art T-Stück, ich denke, dass es sich hierbei um ein Magnetventil handelt. Ab hier gelangt das Wasser nach rechts, also wieder zurück in einen einfachen Silikonschlauch. Somit hat das Wasser hiermit den "Hochdruckbereich" verlassen und fließt wieder zurück in den Wasserbehälter.
Um den Kaffee aufzubrühen, hätte das Wasser wohl von hier aus weiter nach links fließen müssen, hinein in das Kupferrohrsystem und weiter zur Wasserheizung. Leider geschieht dies nicht, deshalb habe ich die Vermutung, dass dieses Magnetventil (wenn es denn ein Magnetventil ist) defekt ist.
Meine Frage an die Profis hier im Forum: Könnt ihr mir sagen, was an der Maschine kaputt ist?! Ist es möglichweise tatsächlich das "Magnetventil". Kann man so ein Ventil auf dessen Funktion testen? Eventuell den ohmschen Widerstand des Ventils messen? Wie genau würde das gehen, also welche der drei Anschlüsse müsste ich durchmessen und welche Werte sollte ein noch intaktes, bzw. ein defektes "Magnetventil" haben?! Bekommt man ein solches Magnetventil als Ersatzteil?
Ihr seht: Fragen über Fragen eines Quickmillfans! Über Antworten und Reparaturanregungen würde ich mich freuen! Vielen Dank im Voraus.
mfg Cylonist
AW: Quickmill 0500a (vermutlich Magnetventil) defekt; Wer hat Tipps?
Die Explosionszeichnung mit Teileliste kann ich dir senden. Sende mit deine email-Adresse per PN.
BZ07, K3adv
Wenn das wasser zurückgeleitet wird in den Wasserbehälter -
wird es wohl das MV sein !
Hatte ich auch vor einem monat bei einem freund.
Ev. mal zerlegen und nachschaun ob was verstopft ist -
ansonsten ist wohl ein neues fällig.
Jürgen
u. sonstige Krankheiten
Hallo Jürgen,
ich werde gleich mal versuchen das MV zu zerlegen und einen Blick rein zu werfen. Falls es wirklich hinüber ist: Wo bekomme ich wohlmöglich ein Neues her?!
Vielen Dank,
Cylonist
Habe nun einmal das Magnetventil auseinandergebaut (Spule abgenommen, Ventil aufgeschraubt und ordentlich entkalkt, da mittelmäßige Kalkablagerungen da waren) und habe es danach wieder zusammengebaut. Habe die Spule getestet. Beim Betätigen der "Ein-Tassen-Funktion" wird die Spule eine ganze Weile magnetisch. Das Ventil scheint folglich noch i.O. zu sein.
Meine schlimmere Befürchtung ist nun, dass etwas mit der Heizung nicht stimmt. Kann diese eventuell so stark verkalkt sein, dass hier kein Wasser mehr durchgeht; d.h. dass das Magnetventil zwar ordnungsgemäß öffnet, das Wasser aber deshalb zur Seite entweicht, da es keinen anderen Weg findet?!
Habe die Sache mit dem Wasser nochmals genauer untersucht. Wenn ich das Magnetventil abmache und den Schlauch nach der "Hochdruckpumpe" entferne, dann fördert die Pumpe sehr lange das Wasser. Im an das Magnetventil angeschlossenen Zustand entweicht ganz am Ende des Pumpvorgangs lediglich ein bisschen Wasser seitlich durch den Schlauch zurück in den Wasserbehälter. Es nur ein Bruchteil des Wasser, welches bei gelösten Schlauch transportiert wird. ---> spricht ja eigentlich für ein intaktes Magnetventil und für eine verstopfte Heizung...
Wer kann mir sagen, ob man die Heizung entkalken kann?! Oder hat jemand eine Ahnung was noch der Grund für das Problem sein könnte?!
Danke,
viele Grüße,
Cylonist
Ja - wenn nicht viel Wasser von Anfang an zurückläuft -
dann passt das ventil !
Wird wohl eine Verstopfung danach sein.
Versuche gründlich zu Entkalken.
Es ist aber besser das ganze mit Spülungen zu probieren das nicht der Kaffee immer in den Müll geht.
Jürgen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
