Gaggia Assotronic, Frostschaden. Reicht Hartlöten oder neuer Kessel?
Hallo...
vielleicht kann mir jemand helfen?
vor einigen Jahren habe ich eine zwar super gut erhaltene GAGGIA Assotronic 1GR. (angedreht) bekommen...denn, wie sich später herausstellte: mit geborstenem Brühgruppenkessel/boiler. Riss ca 7 cm. Frostschaden aus Bayern. War als funktionsfüchtig gebuchtet und dann das übliche Hickhack.
Ich kaufte also noch eine zweigruppige als Teileträger. Und siehe da, beide Gruppenkessel/boiler waren in gleicher Form geplatzt!!! ... das Land ist einfach zu kalt?? naja... die anderen Teile sind ja auch noch da... nun dann habe ich das Teil hartlöten lassen. Allerdings ist das Teil grösser als ein Wärmetauscher welcher hier mal besprochen wurde. Jetzt wollte ich die an sich gut erhaltene Maschine zusammenbauen. Alle intreressierte (möchtegern) Fachleute meinten, es sei kein Problem. Das hält der gut aus. Von der Temperatur her sowieso, aber vom Druck?? Um die Maschine als Ausschlachtbasis zu verkaufen ist sie zu schade.
Was Tun???
Hat jemand vielleicht noch einen Brühgruppenkessel herumliegen?? Das wäre das Beste!
Freue mich über jeden Tipp
Danke!
http://up.picr.de/7024441ntn.jpg
P.S. kann gerade kein Bild vom Boiler hochladen (welcher wirklich im Eimer ist). Ich bediene mich freundlicherweise aus dem Forum, um das intakte Teil zu zeigen, welches bei "hörnchen2009" (Quelle - Danke!) im Eimer ist.
hier noch ein Bild vom kaputten Boiler...
Geändert von coaster (15.01.2012 um 15:24 Uhr)
Grund: Edit
AW: Gaggia Assotronic, Frostschaden. Reicht Hartlöten oder neuer Kessel?
Hallo erstmal,
ohne den Schaden zu sehen und ohne Bilder kann das kaum einer abschätzen, auch keine Fachleute. Im Zweifel bitte mal ordentliche Bilder machen und online stellen (z.B. über picr.de), bzw. direkt beim Kupferschmied nachfragen, Adresse hier:
OlympiaExpress defekter Druckbehälter
Dort muss dann ggf. der Kessel eingeschickt und repariert werden. Der Verkäufer hat dir hoffentlich einen satten Nachlass gewährt, denn ob das Betrug, also gespielte oder tatsächliche Unwissenheit ist, läßt sich vermutlich nicht feststellen......
Miss Silvia 2010 - verkauft -Rancilio L6
Rossi RR45 mit 80er Mahlkranz
Der Kessel ist ja schon vom Kupferschmied repariert worden. Ich schaue nochmal ob ich ein Bild vom Schaden/Riss finde. Ansonsten kann ich den repareierten auch fotografieren. Bild kommt. Danke... Nix gabs. Ist auch schon paar Jahrchen her. Das war 2004.
Bild darfste natürlich verlinken
Der Kupferschmied, der dir den Kessel gelötet hat, sollte eigentlich auch in der Lage sein, die Druckprüfung zu machen. Laut Typenschild ist der Betriebsdruck 8 Bar, das heißt, dass der Kessel mit mindestens 16 bar (also dem doppelten Betriebsdruck) geprüft ("abgedrückt") werden muss. Soweit zumindest das, was ich mir hier aus den Infos im Forum zusammengereimt habe.
So eine Druckprüfung sollte eigentlich auch ein besser ausgerüsteter Klimabau- oder Sanitärbetrieb machen können.
Nur mal so am Rande: Wenn du von irgendeiner Schlacht-Asso (egal ob ein- oder zweigruppig) Teile überhast, dann hätte ich Interesse an der Frontblende (das Ding mit den Bezugsknöpfen) bzw. der Tassenablage (die zwei Bleche auf dem Deckel der Maschine).
Ansonsten viel Glück!
LG
Nicky
ich hab' auch noch so einen Kandidaten rumliegen (links im Bild).
Offenbar gibt's nur kaputte Assos
@Coaster: Wo hast Du Deinen Kessel reparieren lassen? Was hast Du für die Reparatur bezahlt? Kannst Du ein Bild vom reparierten Kessel hochladen?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass eine Reparatur möglich ist, und der Kessel dann auch hält - wenn man ein Stück Kupferblech flächig über den Riss lötet und dabei die Kontaktflächen vollständig mit Lot benetzt. Bin aber kein Fachmann und wollte mich daher in den nächsten Tagen noch ein wenig umhören.
Viele Grüße, Matthias
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
