Hey Leute,
es ist mal wieder soweit - CC Tuning Time!
Beim heutigen Cappuccinomachen fiel mein Blick mal wieder auf den langweiligen Dampfknauf der Gaggia CC... eigentlich würde ich den gerne durch einen schöneren ersetzten, vielleicht so von der Bauart wie der der ECM Mechanika III.
Nur weis ich leider nicht, ob ein anderer Knauf pberhaupt einigerma0en einfach am Ventil der CC befestigt werden kann? Gibt es da eine "Standard"-Befestigungsart?
Kennt vielleicht jemand einen Knauf, der passen würde?
Die "Achse" des Dampfvenils hat einen Durchmesser von 5,5mm, an einer Seite flachgefräst.
Das Loch im Gehäuse hat einen Durchmesser von 39 mm, allerdings durch das gehäuse etwas schräg zur Achse. Da muss der Knof natürlich durchpassen, damit man ihn auch abnehmen und dranmachen kann.
Der Knauf hat eine entsprechend geformte Aufnahme
Darin steckt dann noch diese kleine Metallfeder, mit der der Stift im Loch festgeklemmt wird.
Bitte gebt mir ein wenig Inspiration![]()
