    mick_we ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen
    Standard Alter Siebträger tropft bei Silvia
    bei meiner Silvia habe ich mir damals noch einen zweiten Siebträger (allerdings das alte Model) mit einem Auslauf und dem LM1 Sieb gekauft. Jetzt nach einem Jahr fängt genau dieser Siebträger an zu tropfen. Wenn ich Silvia richtig sauber gemacht habe (Kopf abschrauben, Rückspülung usw.) hält dieser Siebträger ca. 2-3 Bezüge bevor es wieder anfängt zu tropfen. Beim anderen Siebträger tropft nix. Kann sich da was verziehen oder so? Ist das neue Siebträger Model irgendwie besser gefertigt?
    Michael
    Bezzera Giulia | Quamar m80e | coffee time
    Standard AW: Alter Siebträger tropft bei Silvia
    Hallo Michael,
    ich vermute mal, dass die Siebträger, zumal bei Modelländerungen, nicht "genetisch" gleich sind, will heißen, dass es da Abweichungen gibt. Ich habe auch zwei Siebträger (beide neue Modelle), die sich leicht anders einspannen lassen. Wenn dann ev. jeweils noch ein anderes Sieb drin hängt, wird es noch unterschiedlicher. Ich kann mir vorstellen, dass eine alternde Dichtung nicht mehr so elastisch ist, um diese Abweichungen auszugleichen. Denk mal an einen Austausch der Dichtung nach.
    Gruss, René
    Essen
    Welche Dichtung meinst du? Im Brühkopf? Ist da ne Dichtung drin?
    Michael
    Ja, "im" Brühkopf, die sog. Siebträgerdichtung.
    Essen
    Und wenn ich mal öfter den Espresso Pinsel nehme um die Brühgruppe zu reinigen, dann tropft es auch nicht mehr.
    Michael
    SAL
    SAL ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Dann solltest Du mal anfangen zu wiggeln!
    Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
    Iberital Challenge 2008
    Alfredo 9016 2009
    Es gibt 11 Arten von Menschen:
    - Die, die binär verstehen
    - Die, die es nicht tun
    - Die, die Witze darüber machen
    langbein ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Essen / Ruhr
    Ist jetzt zwar noch recht früh für ne abgenutzte ST-Dichtung, aber noch im Bereich des Normale. Vielleicht ist der betreffende Siebträger einfach etwas niedriger. Bei mir ist auch der 2er-ST etwas loser als der Einer, ich werde zwischen den Feiertagen nach ca. 2 Jahren das erste mal die Dichtung wechseln...ab und zu tröpfelt es bei mir auch.
    Hast Du ne Brühgruppen-Bürste? Einfach mal mit Fettlöser-Lösung verwenden. Ansonsten: Die Dichtung ist in 5-10 Minuten gewechselt. Raus bekommt man die alte am besten, indem man eine Holzschraube reindreht, bis die Dichtung einem entgegen kommt.
    Essen
    Heute Morgen schaltete ich Silvia ein, löste den Siebträger aus der Halterung um einen anderen einzuspannen und was kam heraus? Der Dichtungsring. Die Gelegenheit habe ich gleich genutzt um Silvia mal richtig sauber zu machen und den neuen Ring einzusetzen. Der alte war echt ein bisschen rauer und poröser und jetzt ist das einspannen des Siebträgers auch wieder etwas "härter".
    Kleiner Ring, große Wirkung
    Michael
