Ergebnis 1 bis 10 von 25
    Fritz KaDelle ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Spidem Trevi VA Brühgruppe paßt nicht mehr ! ?
    Hallo Kaffeefreunde
    ein Freund hat den 6 Monate alten VA dauergetestet. Gestern kam sein Anruf, daß nichts mehr geht. Nun steht die Trevi bei mir: Alle "losen" Teile (Tresterbeh., Abtropfschale und Brühgruppe) des vollkommen versauten Gerätes wurden heute unter kaltem Wasser gespült.Zudem wurde die Brühgruppe in eine Lösung mit Kaffeefettlöser gelegt und nochmals mit klarem Wasser gespült.
    Mein Problem: Die Brühgruppe "paßt nicht mehr richtig ins Gerät". Bedienungsanleitung gelesen, wieder mit sanftem Druck versucht, nix! Die Brühgruppe rastet nicht mehr richtig in das Gerätegehäuse rein.
    Die Sufu gibt leider dazu nicht viel her.
    Wer kann mir helfen?
    Vielen Dank
    FKD
    Geändert von Fritz KaDelle (14.12.2011 um 22:05 Uhr) Grund: .
    Standard AW: Spidem Trevi VA Brühgruppe paßt nicht mehr ! ?
    ich hatte mal ein ähnliches Problem, ich hatte die BG verkantet. Wenn ich mich richtig erinnere, hat geholfen darauf zuachten, dass sie unten richtig "eingefädelt" wird. Ich hatte versucht sie zu weit rechts reinzuschieben.
    JO31fd
    Achte darauf, daß die Brügruppe vorgespannt ist. Also erst die Taste oberhalb vom Griff drücken (da wo PRESS steht) und dann versuchen einzusetzen.
    Danke....
    ...gespannt, (hoffentlich) richtig eingefädelt - rastet leider nicht ein.
    Das kann doch nicht so schwierig sein...
    ...schwitz
    FKD
    JO31fd
    Wie weit läßt sich denn die Brühgruppe einschieben?
    Unter dem Handgriff siehst Du die Welle des Brühgruppenantriebs. Dort ist die Neutralstellung mit N und einem geprägten Pfeil gekennzeichnet. Auf der Welle ist auch ein kleiner Pfeil geprägt. Beide Pfeile müssen direkt aufeinander zeigen, dann ist gewährleistet, dass die Brühgruppe in Grundstellung steht und überhaupt eingesetzt werden kann.
    Die Maschine muß natürlich auch in Grundstellung stehen, das erreichst Du am einfachsten, wenn Du die Maschine ganz ohne Brühgruppe einschaltest. Der Antrieb sollte dann in Grundstellung fahren.
    Wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind (beide Teile in Grundstellung) sollte die Brühgruppe mechanisch passen und eingesetzt werden können.
    Hallo Betateilchen,
    vielen Dank für die wirklich guten Hinweise, also:
    Die Brühgruppe läßt sich soweit reinschieben, daß die Welle des Brühgruppenantriebes der Maschine gerade eben die korrespondierende Passung der Brühgruppeneinheit berührt.
    Die geannten Marker der Brühgrupp kann ich bestätigen. Der Pfeil der Welle ist ca. 0,5mm vom Pfeil N des Brühgruppengehäuses entfernt. Welches Werkzeug ist zu benutzen, um nun (den Pfeil) die Welle etwas zu verstellen. Der VA hat noch Garantie, daher will ich nix roh machen.
    Ist es notwendig die Maschine mit Wasser zu befüllen, damit sie auch "angeht" um die Grundstellung einzu-nehmen? (Ich weiß ne blöde Frage)
    Danke u. Gruss
    FKD
    JO31fd
    Ein halber Millimeter wäre völlig unkritisch. Die Brühgruppe wird ohne Werkzeug bedient, sondern nur mit Fingerspitzengefühl und den Händen. Mit den beweglichen Teilen (Exzenterschlitten und unterer Kolben mit der Brühkammer) kannst du die Brühgruppe manuell in jede beliebige Position bewegen.
    Das Positionieren der Maschine selbst sollte auch ohne Wasser funktionieren, da die Maschine m.W. keinen Sensor dafür hat. Wichtig ist nur, dass alle Gehäuseteile eingesetzt sind (Satzbehälter und Tropfschale) und daß die Tür geschlossen ist. Dann sollte die Maschine den Antrieb direkt nach dem Einschalten positionieren. Sollte das nicht funktionieren kannst du den Mikroschalter für die Brühgruppenerkennung in der Rückwand des Brühraumes mit einem Pappstreifen überbrücken und nochmal probieren.
    OK Betateilchen, habe ich gemacht: Satzbehälter + Tropfschale rein, Türe zu ... und dann dann Hauptschalter an! Aber dieser muß jetzt gedrückt bleiben, damit linke LED anbleibt. Das hatte ich nicht in Erinnerung! (Jetzt hört man auch was...)
    Türe wieder auf, Brühgruppe "gespannt" und...rastet wieder ein ! Gratuliere!!
    Ich schaltet den Hauptschalter nochmals ein, muß ihn aber wieder halten, damit die LED an bleibt! Das war vor dem Dauertest nicht! Wasser rein! Wieder versuchen. Einschalter muß gedrückt bleiben, damit sich was tut....das kann nicht normal sein...
    sorry neues Problem!
    Ich sag erst mal herzlichen Dank Betateilchen für den großen Fortschritt!
    Evt fällt Dir ja auch noch was zu den Elektrikproblemen ein. ich bin etwas erstaunt, die Trevi hatte
    ich einen Freund für die Schrauberwerkstatt als Neugerät geschenkt. Ich hätte nicht gedacht, daß die Schrauberbären das Ding so runterwirtschaften.
    FKD
    Geändert von Fritz KaDelle (14.12.2011 um 23:13 Uhr)
    JO31fd
    Das ist auch nicht normal, da ist wohl der Schalter mechanisch defekt. Das wäre ein Garantiefall.
    OK, zum Glück gibt es die Garantie.
    Bei Amazon Herstellerverzeichnis gesucht: Spidem (=Philipps)
    0800 Nummer. War ne nette Lady dran. Sendet per Email Versandaufkleber.
    Wird von DHL kostenfrei abgeholt und in die Werkstatt verbracht
    Guter Service finde ich.
    Danke Betateilchen!
    FKD
