Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Stormcloud ist offline Neuer Benutzer
    Duisburg
    Standard Gaggia CC heizt nicht
    Guten Morgen,
    meine Gaggia Classic heizt seit gerade nicht mehr.
    Die linke Kontrolllampe leuchtet und die Pumpe fördert....allerdings nur kaltes Wasser.
    Auch wenn ich auf Dampfbezug stelle, ändert sich nichts.
    Ist jetzt ein neues Oberteil fällig oder kann das auch andere Ursachen haben?
    sehr exotisch: Gaggia Classic mit Silvia-Lanze u. Demoka 203
    http://up.picr.de/3892445.jpg
    MarekLew ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Großraum Stuttgart, um Leonberg...
    Es kann auch Dampfthermostat oder Sicherheitsschalter futsch sein.
    Aufmachen und die Heizung durchmessen...
    Marek / unterwegs
    Duisburg
    Standard AW: Gaggia CC heizt nicht
    Ok, aufmachen ist kein Problem, ein Messgerät habe ich und dank der Explosionszeichnung weiss ich auch was wo ist.
    Aber:
    Was muss ich wo messen bzw. welche Werte liegen wo an?
    Danke
    Stormcloud
    In ausgeschaltetem Zustand:
    Jede Heizung soll Widerstand von Ca. 5..50ohm haben.
    In eingeschaltetem Zustand (Vorsicht bei Arbeit an Spannung!) soll 230 BSC an der Heizung anliegen
    Dale B. Cooper ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Bei 1400W und 230V würde ich mal auf R = U/I = U²/P = 37 Ohm tippen.
    Wenn sie an ist, zieh mal die Kabel zur Heizung ab und guck dann nach, ob 230V anliegen, wenn sie heizen sollte.
    Da sie bei dir aber weder für Dampf noch für Espresso heizt, tippe ich mal auf ne kaputte Heizung und nicht zwei defekte Thermostate.
    Bei der CC ist der ganze Ersatzteilzoo aber ja recht preiswert: Ersatzteil- Zeichnung GAGGIA Classic Coffe :: Wir können Ersatzteile !!
    Grüße und viel Erfolg,
    Dale.
    Erstens, es sind dort zwei Spiralen in Reihe, also um.20 ohm jede. Zweitens ist die Leistung als nennleistung angegeben, also in Betrieb. Kalte Spirale hat einen geringeren Widerstand. Drittens hat eine alte, aber noch funktionierende Heizung einen dünneren Draht und somit mehr Widerstand. Daher alles an der Heizung gemessen, je nach dem, ob über beide oder nur eine Spirale, was auf ein Widerstand messbar höher null und kleiner 50ohm deutet, stufe ich als ok ein.
    Den Kabel braucht man nicht abziehen, die Spannung kommt an auch wenn er dran ist. Da die Stecker nicht isoliert sind, abziehen ist gefährlich: man hat dann eine freie Leitung unter Spannung rumhängen.
    Warum zwei? Reicht ein kaputter Dampfthermostat. Die sind in Reihe geschaltet. Wenn der aufmacht ist Schicht im Schacht
    Marek / unterwegs
    Berner Oberland (Schweiz)
    Zitat Zitat von MarekLew Beitrag anzeigen
    Warum zwei? Reicht ein kaputter Dampfthermostat. Die sind in Reihe geschaltet. Wenn der aufmacht ist Schicht im Schacht.
    So ist es. Um die Sache noch komplizierter zu machen: Es ist ein dritter, nicht rückstellbarer Thermostat mit im Spiel: Der Überhitzungsschutz. Je nach Alter der CC ist es ein Röhrchen, das ins Kabel eingeschlauft ist und mittels einer Schelle am Boiler festgemacht ist.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    nK
    jo, den meinte ich unter Sicherheitsschalter...
    Da meine ihn nicht hat, wusste nicht, wie er aussieht...
    Marek
    Reicht auch eine ausgelöste Thermostat Sicherung.
    Nur der Vollständigkeit wegen: Wenn der durchgebrannt ist, dann ist die ganze Maschine tot.
