moin ...
ich habe gestern eine brasilia günstig abstauben können und will jetzt nach einer bestandsaufnahme eine überholung durchführen
da das meine erste maschine ist die ich komplett zerlege und hoffentlich auch wieder zusammenbekomme, hoffe ich auf gute unterstützung hier
die maschine stand in einer dönerbude und wurde da mehr oder weniger sich selbst überlassen
ich konnte sie dann für 100eu mitnehmen ... angeblich sogar funktionsfähig
vorhin hab ich sie dann mal angeschlossen um zu sehen was los ist ... strom und wasser dran, schalter auf "on"
pumpe läuft kurz an, stopt dann aber wieder ... startet man einen bezug hört man den pumpenmotor surren und die pumpe dreht ruckweise weiter ... aber richtig fördern tut sie nicht
aus der brühgruppe kamen ein paar traurige tröpfchen
dann hab ich den hauptschalter auf "heizen" gestellt und gewartet ... man hat schnell gemerkt das der kessel warm wird ... ich hab dann aber nach 2min wieder aus gemacht um nichts zu beschädigen
eben hab ich dann mal angefangen die verkleidungen abzunehmen und nachzuschauen was so in der maschine los ist
hier mal bilder vom innenleben :
auf den ersten blick hätte ich schlimmeres erwartet muss ich sagen ... der sirai druckwächer sieht noch fast neu aus und auch sonst war wohl ab und an mal jemand an der maschine im gange
dann hab ich den pumpenkopf abgenommen und von hand gedreht ... wie schwer muss der sich drehen lassen ?!
die pumpe läuft ohne kopf sehr leicht ... wenn man die welle am kopf von hand dreht geht das schon etwas schwerer, es fühlt sich an als ob die welle in gummi gelagert ist und dadurch schwer geht
so sehen die schläuche zum kopf aus :
und hier nochmal ein paar bilder von der front :
ich werd mir die tage eine bastelecke einrichten und die maschine stück für stück zerlegen
super wären ein paar meinungen zum innenleben und ein schaltplan für die maschine
