Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Scheusal ist offline Erfahrener Benutzer
    the city that doesn't exist
    Standard Expobar Brewtus 3 löst Hauptsicherung aus
    Mühle frisch gereinigt ...
    ... Brühgruppe mit Kaffeefettlöser zurückgespült ...
    ... man will sich einen Cappuccino machen, und auf einmal geht gar nichts mehr, weil permanent die Hauptsicherung rausfliegt.
    Gibt es für diesen Gerätetyp typische Fehlerquellen?
    Expobar - Brewtus III (Vollisoliert, Rota u. Festwasser); Eureka Mignon Istantaneo MCI/MT
    Standard AW: Expobar Brewtus 3 löst Hauptsicherung aus
    Wenn Du mit dem Hauptschalter den FI meinst, ist es meistens die Heizung des Dampfboilers.
    Ich hatte in der Tat grade Dampf bezogen, als der Schlamassel passierte ...
    ... und ja, ich meinte den FI.
    Wir betreiben die Brewtus an einer Wasserenthärtungsanlage ... gibt es also andere Gründe als verkalken, warum (vermutlich (Gatte wird die Heizung später noch durchmessen)) die Dampfheizung durchbrennen könnte?
    Das wird nix bringen. Einen Masseschluss, der einen FI schmeisst, kann man so einfach messtechnisch nicht erfassen.
    Einfach mal die Kabel der Heizung bei abgeschalteter Maschine ( Netzstecker raus ! ) abziehen, dann die Maschine wieder in Betrieb nehmen. Fliegt der FI dann trotzdem, weiter suchen, bleibt er drin, Heizung tauschen.
    Weiter suchen bedeutet gleiches Vorgehen bei den anderen elektrischen Komponenten, MVs, Heizung Brühkessel... .
    Augsburg
    Evtl. die Tassenablage mit zu nassem Lappen geputzt oder nasse Tassen oben drauf gestellt und es ist Wasser von oben in die Maschine gekommen? Falls ja -> Trocknen lassen und alles wird gut.
    Als das Maschinchen etwas abgekühlt war, dachte ich schon, alles wird gut ...
    ... nein, an der Tassenablage liegt es nicht. Die Abdeckung war stets trocken, und die Lüftungslöcher sind trocken, bzw. der Staub, der sich auf das "Auffangblech" angesammelt hat.
    Als der Fehler dann während des Erwärmens wieder auftrat, nahm ich beherrzt den Kreuzschlitzschraubendreher in die Hand und öffnete das Maschinchen.
    Ohne Verkleidung:
    Feuchtigkeit in der Maschine?
    Was ist denn das?
    Merkwürdige "gewachsene" Strukturen?
    Wo kommen die denn her?
    Hat einer der restaurationserfahrenen User dieses Forums eine Idee was hier passiert ist?
    Warum weshalb wieso ist der Brühboiler undicht?
    Augsburg
    Abmachen, Dichtung tauschen, dranmachen - fettich.
    lamo ist offline Erfahrener Benutzer
    bei München
    Ja, da ist dann wohl irgendetwas undicht. Liegen denn da unter elektrische Komponenten, die durch die Feuchtigkeit geschädigt sein könnten?
    Nur absichten löst sicher die Quelle des Problems aber nicht das eigentliche.
    ______________
    Beste Grüsse,
    lamo
    Nuova Simonelli Appia, Mazzer Mini E
    Bezzera Strega,
    Francis X3 Trio,
    Ascaso Basic Automatic,
    Illy X7
    Es stellte sich heraus, das besagtes Bauteil (Ablaßschraube mit Standfußfunktion) überhaupt nicht abgedichtet war.
    Mein Mann wird das mit Loctite Dichtschnur nachholen, sobald das Bauteil freigestrahlt wurde.
    Dale B. Cooper ist gerade online Erfahrener Benutzer
    freigestrahlt??
    Bei mir ging sowas super mit Weinsteinsäure weg..
    Dass die Brewtus-Kessel bei Auslieferung schon leicht undicht sind, wäre dann auch nicht das erste mal..
    Dale.
