Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Standard AW: Entlueftungsventilproblem bei BZ99s
    Mit Hahnfett gehen die O-Ringe dann wieder ein paar Wochen ist aber auch keine Dauerlösung.
    Silikon sollte länger halten
  2. #12
    isomac86 ist offline Neuer Benutzer
    @bjp
    Hallo björn gibt es evtl die möglichkeit über dich an so einen silikon o-ring zu kommen? Leider habe ich kein werzeug mit dem ich ausstanzen kann...
    Christopher
  3. #13
    Messe den O-Ring doch mal aus. Innenmaß und Schnurdicke. Dann kannst du danach auch besser suchen. Bzw. werden dir etliche Läden dann besser helfen können.
  4. #14
    bjp
    bjp ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von isomac86 Beitrag anzeigen
    @bjp
    Den Test-O-Ring habe ich auch von einem netten Kollegen bekommen, der Zugriff auf Locheisen und Silikonmatten hat - Demnach kann ich die Ringe auch leider nicht selber herstellen.
    Für die La Cimbali Junior passen 2mm Schnurdicke, 5mm Innendurchmesser (demnach außen 9mm). Mein aus einer Silikonmatte selbst ausgestochener O-Ring hat produktionsbedingt einen eckigen Querschnitt (~2x2mm), das macht aber auch keine Probleme. Wenn ich die Zeit finde, werde ich mal recherchieren, wo man entsprechende runde Silikon-O-Ringe in geringer Stückzahl bestellen kann und das hier posten. Falls jemand eine Quelle kennt, bin ich natürlich für Infos dankbar.
    Björn
    La Cimbali Junior S/1 | Bialetti MOKA EXPRESS| Mazzer Super Jolly manuale | OBEL EB | Zassenhaus Santiago
  5. #15
    flix ist offline Erfahrener Benutzer
    MUC
    Das Problem hatte ich em bei neueren Modellen, da bei meiner bz 07 auch. Laut Händler ein bekanntestes problem bei neueren Modellen, da die Feder im entlüftungsv. Aus einem anderen Metall als bisher gefertigt wird. Lange Rede kurzer Sinn: alte Feder (o Ring) raus neue rein. Läuft seit 3 Monaten einwandfrei.
    Gruß Felix
    Mit Signatur ist das Leben schöner
    BZ 07 @ 10,5 Bar - Macap M4D - Röstbiene
  6. #16
    Silikon O-Ringe hat XXL usw. etliche
    Hier könnte man auch schauen
    Liberty Vertriebs GmbH - O-Ringe Silikon rot
    Und hier bekommt man sie garantiert.
    Produkte - arcus Shop
    Mindestbestellung pro Artikel aber 10 EUR und insgesamt Mindestbestellung 20 EUR
    FDA ist Lebensmittelecht.
  7. #17
    bjp
    @ gunnar0815
    Danke für die Links. Kommt mir grad ganz gelegen, da meine hochgelobte Selbstbastelvariante vorgestern nicht mehr richtig dicht ist.
  8. #18
    Marios ist offline Neuer Benutzer
    Nun, ich habe bei espressoxxl das Entlueftungsventil bestellt (art. Nr 529303) und ich habe auch die da als "damit verbundene Artikel" angegebene Dichtung Kupfer (Art. Nr: 529361) gekauft. In der Maschine aber habe ich gesehen, dass das Entlueftungsventil auf eine Gummidichtung sitzt. Soll ich statt dessen die o.g. Kupferdichtung benutzen, oder habe ich was vergessen zu bestellen? Ich habe jetzt gesehen, dass bei espressoxxl (Art. Nr 7496010) auch eine Dichtung fuers Entlueftungsventil angeboten wird, hatte es aber nicht rechtzeitig gesehen (komisch eigentlich dass bei dem Entlventil die Kupferdichtung als verbundene Art, und nicht die andere Dichtung angegeben wird. Was meint ihr?
    Danke,
    Marios
