Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Marios ist offline Neuer Benutzer
    Standard Entlueftungsventilproblem bei BZ99s
    Ich habe folgendes Problem, bei dem ich hoffe, ihr helfen koennt.
    Die Maschine heizt nicht auf (nur sie wird lau warm) bis ich den Dampfhahn ausdrehe. Dann kommt ein pusten aus und die Maschine beginnt zu heizen. Ich habe das Entlueftungsventil wechseln lassen, aber das Problem blieb. Dann habe ich das Ventil rechts und links mit eine Zange ein paar mal gedreht, und siehe da, das Problem wurde geloest und die Maschine heizte normal. Nach ca einer Monat, ist wieder das gleiche passiert und heizt wieder nicht, und wenn ich den Dampfhahn ausdrehe und ein wenig Dampf ploetzlich rauskommt, dann beginnt sie zu heizen. Die Maschine ist neun Jahre alt und bis jetzt hatte ich kein anderes Problem mit ihr. Was soll ich machen?
    Danke im voraus,
    Marios
    Eifel
    Standard AW: Entlueftungsventilproblem bei BZ99s
    ich gewöhne mich langsam daran per Dampfhahn morgens zu entlüften...
    Ein anderes Ventil steht bei mir auf der "todo" Liste, bisher hab ich mich aber nicht mehr drangegeben und kann dir auch nicht mal sagen ob das auf Dauer hilft.
    Das alte Ventil hab ich auch schon mehrfach auseinander gebaut, gereinigt und wieder zusammen... dann ists wieder ne Weile gut, bis zu dem morgen wo s wieder hängt.
    Danke fuer die Antwort Tara. Mit den Dampfhahn zu entlueften waere kein Problem, wenn ich nicht wollte, dass die Maschine morgens, wenn ich auchwache,einsatzbereit ist (ich benutze einen Timer und bis jetzt schaltete die Maschine ein eine Stunde frueher, so dass wenn ich aufwachte, nicht eine halbe Stunde warten sollte um Kaffee zu machen. Aber jetzt..
    Irgendwie denke ich das sie das Ventil vergessen haben zu wechseln.
    Ich würde es mir z.B. bei XXL bestellen und selber wechseln.
    Dann hast du wohl erst mal ein paar Jahre ruhe.
    Rhein-Main-Gebiet
    Das Problem ist nicht das Ventil sondern der O-Ring. Mit der Zeit setzt er sich bissl und bleibt dann unten kleben.
    Natürlich könnte man sich nur diesen einzeln nachkaufen. Nur bis ich mir den Durchmesser aus den zig O-Ringtabellen
    herausgesucht habe ist das komplette Ventil schneller gefunden.
    z.b XXl Art# 529303.
    Einfach mitbestellen wenn das nächste mal die S.T. Dichtung erneuert werden muss.
    Scott
    Danke fuer die Infos. Ich werde das Ventil bestellen, nur welche von allen? Bei dem Link, das Scott gegeben hat, stehen 3 Ventile, alle drei sind annehmlich fuer Bezzera passend, ist es nun egal?
    Gruesse,
    Marios
    @Gunnar: Sie haben das Ventil gewechselt, weil sie haben mir das alte auch gegeben, deswegen ist es auch irgendwie komisch..
    Fischers Panda ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Dann darf ich mal wieder das BZ99 Parts Book zitieren:
    "01 DRAIN VALVE (NEW) 7452511"
    Damit sollte es das erste Ventil unter der Bestell-Nr. bei XXl sein.
    LG
    Alex
    Bezzi Inox mit Manometerblende und Kipphebel, Quamar M80E, Mypressi Twist V1+V2, Kyocera Handmühle
    jede Menge Nuova Simonelli Personal 1 und MAC...ich suche noch NS MAC2000/Appia...
    meine Projekte:
    -Restauration La Cimbali Rubino
    -Neuzugang Carimali Uno Bj.92
    -Manometer-Blende für die Bezzi
    -Eigenbau-Mühle mit Robur-Scheiben
    Danke!
    @Marios na vielleicht gehörte es zu der Serie mit falschem O-Ring.
    Hatte auch ein neues was mehr oder weniger gleich verklebte.
    Da war der O-Ring wohl aus dem falschen Material.
    bjp
    bjp ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich kenne das von meiner La Cimbali. Das Problem mit einem undichten / klemmenden Entlüftungsventil geht ganz klar vom O-Ring aus. Wenn ich da jedes mal ein neues Ventil kaufen würde, wäre ich schon verarmt. Ich wechsele den O-Ring so alle 6-12 Monate, dann ist der wieder richtig schön festgebacken wie ein Stück Kohle. Das Material (Perbunan) ist zwar hitzebsetändig, nur leider halt nich auf Dauer.
    Heute habe ich einen selbst aus einer Silikonmatte gestanzten O-Ring eingebaut, das scheint auch ganz gut zu funktioneren. Silikon sollte langfristig besser mit der Hitze klarkommen.
    Björn
    La Cimbali Junior S/1 | Bialetti MOKA EXPRESS| Mazzer Super Jolly manuale | OBEL EB | Zassenhaus Santiago
