Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Buthoscorpio ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Classic, pumpt nicht mehr
    Hi
    Ich hatte vor ein paar Wochen hier im Forum eine Gaggia erstanden.
    Direkt als ich sie bekam viel mir schon auf, dass verhältnismäßig wenig Wasser gepumpt wurde. Allerdings habe ich mir da keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Doch langsam kommt immer weniger Wasser. 1-2 Tropfen pro Sekunde wenn man großzügig schätzt ...
    Was kann an der Maschine kaputt sein?
    Mich irritiert besonders, dass das ganze so kontinuierlich passiert.
    Standard AW: Gaggia Classic, pumpt nicht mehr
    Wenn bei eingeschalteter Pumpe und geöffnetem Dampfventil noch viel Wasser aus der Dampflanze kommt, ist in der Regel das Magnetventil verstopft. Dazu gibt es hier ziemlich viele Infos.
    Die Dampflanze funktioniert einwandfrei.
    Das Problem ist das Wasser aus der Dusche über dem Siebträger.
    Da kommt fast nichts mehr raus ...
    Schraub mal das Duschsieb ab, auch die Duschplatte darunter. Wenn dann immer noch kein Wasser kommt, ist das MV zu.
    Hi
    Danke für deine Hilfe.
    Es liegt wohl am Magnetventil.
    Ich werde mal gucken, wie ich dieses ausbauen kann...
    Edit:
    Maschine ist auseinandergebaut, fast zumindest.
    Ich kann die Ventile nicht vom Kessel losschrauben und den Kessel auch nicht aufschrauben.
    Mir hats schon ein Imbusschlüssel gekostet, der jetzt total verbogen ist...
    Jemand eine Idee?
    Geändert von Buthoscorpio (17.12.2011 um 19:10 Uhr)
    Landkreis Fürth
    Beim Transport dürfte es Kalkbröckchen gelöst und danach in die Brühgruppe oder in das Magnetventil gebracht haben. Ich würde die Maschine mal schlicht entkalken. Falls es nicht hilft schau mal in meine Signatur, Stichwort: "Powerentkallung". In der Regel ist der Spuk danach vorbei...
    PS: Seh grad, dass du sie ja schon demontiert hast....
    Gesendet von meinem LG-P500 mit Tapatalk
    Hi
    Danke für die Antwort. Ich denke ich werde die Maschine wieder zusammenbauen und dann mal probieren ob es mit der Powerentkalkung klappt...
    Ich stehe ja vor dem Problem, dass ich den Kessel nicht aufbekomme und die Ventile nicht vom Kessel ab ...
    Die Schrauben sind viel zu fest dafür. Ich mache da nur die Schrauben und die Imbusschlüssel kaputt... ( hat dafür jemand ne gescheite Lösung? )
    Mit Kriechöl (WD40) einsprühen, einwirken lassen, dann Innensechskant mit leichten (!) Hammerschlägen verwenden.
    Makemyday ist offline Benutzer
    Paderborn
    Wenn die Schrauben innen dann rund sind nimmste einen Innenvielzahnbit. Leicht mit dem Hammer eintreiben und schon löst sich die Schraube beim drehen.Du solltest dann aber auch neue Schrauben beim Zusammenbau einsetzen.
    GAGGIA Espresso,Gaggia MDF,SOLIS Mastermatic 3000(Saeco Twin),Bialetti,FP mit Zassenhaus Handmühle,Moulinex Espresso(ja,genau die!),F+F Coffee Compact
