Guten Morgen,
bei meiner Vivaldi klemmt ab und zu die Pumpe, d.h. der Motor brummt, aber es kommt nur das Wasser per (reduziertem) Leitungsdruck am Kessel an. So in etwa 10 - 20 % der Fälle.
Einige Zeit hatte ich sie am vollen Leitungsdruck hängen, da ist die Pumpe immer angelaufen, wimre.
Die Maschine ist von Anfang 2008 und hat noch keine zeitgesteuerte Preinfusion.
Ich habe gestern auf Verdacht den Anlaufkondensator getauscht, laut Motoraufkleber sollen es 6 µF sein, ich hab jetzt 6,3 µF drin - was besseres gab's nicht.
Da ich sie zum Wechsel des Kondensators eh strippen musste, konnte ich von hinten an die Motorwelle ran und hab festgestellt, dass wenn die Pumpe nicht anläuft, sich die Welle mit einem Schraubendreher schwerer weiter drehen lässt, als wenn alles funktioniert. Anscheinend "verklemmt" sich irgendwas, wenn der Motor nach dem Abschalten an einer bestimmten Stelle stehenbleibt.
Frage:
Was kann man da machen, ohne viel kaputt zu machen oder Geld aus dem Fenster zu schmeissen?
Kann es sein, dass der Pumpenkopf "schief" auf dem Motor sitzt und es deshalb schwergängig wird?
Kann/Muss man den Pumpenkopf in irgend einer Form schmieren? Oder die Motorlager? So dass dann am Verklemmungspunkt mehr Kraft zur Verfügung steht?
Danke,
Hans-Jörg
