AW: Quickmill Milschaumdüse nur noch ein zartes "lüftli" - entkalken und wie?
Der Tipp von Sanug ist sehr gut.
Da das Rücklaufventil der Quickmill meist nicht ganz perfekt schließt werden einzelne Kaffeekrümel in den Tank zurückgespült. (Halt den Tank mal gegen das Licht nach einigen Bezügen)
Diese Krümel verstopfen dann die Lanze.
Du musst das weiße Plastikteil abziehen und das darunterliegende Loch mit einer Nadel freimachen.
Noch besser wäre es natürlich den langen Sechskant (oder ist es achteckig?) abzuschrauben, dann kannst du es auch von innen reinigen.
Aber VORSICHT, oftmals hält das so gut, dass man das Gewinde abreisst.
Also versuch es erstmal mit einer Nadel.
