Ergebnis 1 bis 4 von 4
    bazzti ist offline Neuer Benutzer
    Standard AEG CaFamosa - unterster Kolben steht über
    Hallo lieben Leute,
    habe mal wieder eine Brühgruppe zerlegt, gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen.
    Direkt beim Anfang des zusammenbaus ist nun folgendes Problem:
    ich bekomme den unteren Kolben nicht mehr weit genug in den Zylinder. Wenn ich den mechanismus überprüfe, kommt der Kolben viel zu weit aus dem Zylinder raus. Er steht gut 1,5 cm über
    das würde ich laufenden Betrieb ja einmal knacken und festklemmen. Bisher hatte ich das Problem nicht.
    Hat einer einen Rat, wieso der Kolben scheinbar nicht tief genug in die Zahnräder rutscht??
    Danke, denn ich verzweifel echt!
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: AEG CaFamosa - unterster Kolben steht über
    Offenbar falsch zusammengebaut. Das Getriebeteil mit den 6 kleinen Zahnrädchen muss vollständig in den Brühzylinder eingeschoben sein und in der Lage festgehalten werden, bevor dort der untere Kolben eingeschoben wird.
    Dass sowohl das "Getriebeteil" als auch der untere Kolben jeweils auch falschherum montiert werden können, ist dir aufgefallen?
    danke für die Antwort!
    Ja, das ist mir aufgefallen. sowohl der Zylinder, als auch der Kolben wurden richtig um eingeführt.
    Es scheint mir aber so, als seien die Zahnräder irgendwie versprungen???
    Hab bestimmt zweihundertmal auseindergebaut, wieder zusammen. es klappt nicht.
    Ich versuch es mal weiter oder werf die BG weg. Die Maschien wurde eh gebraucht gekauft. war zwar versifft, aber ich bermute, das mal jeamnd dabei war.
    lowspot ist offline Neuer Benutzer
    Hallo
    Vieleicht hilft Dir das hier weiter: http://www.juraprofi.de/anleitungen/WSBE.pdf
    Gruß Alex
