Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Bruzzi ist offline Benutzer
    Standard Gehäuse isolieren, bringt das was?
    ich habe jetzt einiges über das Isolieren des Kessels gefunden und werde das auch so umsetzen (danke an alle Armaflexer hier).
    Da der Kessel nun im besten fall sehr viel weniger Energie freisetzen wird, überlege ich die Gehäuseteile (die sind bei der LSM recht groß) auch zu isolieren, um die wenige Restwärme der Tassenablage zuzuführen.
    Hat jemand Erfahrungen (Gastrokiste) und kann berichten?
    Wird die Maschine mit isoliertem Kessel außen überhaupt warm?
    Bruzzi
    Ralfpresso ist offline Erfahrener Benutzer
    Bbg --- bzw. BA
    Standard AW: Gehäuse isolieren, bringt das was?
    Nur mal meine kurze Idee zur DISKUSSION:
    Wenn ich das Gehäuse isoliere habe ich evtl. einen Tempstau, welcher innenliegende Teile zu warm werden lassen könnte! Dadurch früher verschleiss bzw. defekt!?!?
    Naja mal schauen was die Pro´s hierzu meinen - ich würde es auf jedenfalls nicht tun - habe den Kessel selber Armaflexed
    VG
    ECM Giotto, DEMOKA 207
    Pi mal Daumen spart ein isolierter Kessel (beim Zweikreiser) 20-30% Energie, ein über die Tassen gelegtes Geschirrhandtuch 10-20%.
    Das heißt, dass man sich das ganze Armaflex-Brimborium eigentlich auch sparen kann (schon wieder was gespart!).
    Die Tassenablage wird nach meiner Erfahrung bei Gastro-Zweikreisern eher knallheiß, so dass nach Isolierung des Kessels die Tassen immernoch gut handwarm werden. Wenn´s nicht reicht hilft ein Handtuch.
    Die elektrischen Bauteile schwitzen durch Gehäuseisolierung natürlich mehr, aber da kann man oft sowieso nur staunen, wo die Italiener die Blackboxes und Pressostate hinbauen (immer an die wärmste/feuchteste Stelle im Gehäuse) und dass sie dann oft auch noch jahrzehntelang durchhalten.
    Trotzdem gilt doch der Energieerhaltungssatz.
    Ein Kessel ohne Isolierung gibt sehr viel Wärme an seine Umgebung (Maschineninnenraum) ab. Das Gehäuse wiederum gibt die gestaute Wärme über die Gehäusewände bzw. Tassenablage an die Umgebung ab.
    Daher muß die Kesselheizung ständig nachlegen damits in der küche auch mollig warm wird.
    Ein Kessel mit z.B. Armaflexisolierung gibt weniger Wärme an den Innenraum ab und dieser entsprechend weniger an das Gehäuse, welches wiederum weniger an die Umgebung abgibt.
    Vorteil ist eine gewisse Energieersparnis, nachteilig ist, dass die Tassenablage jetzt weniger beheizt wird.
    Würde man nun aber das Gehäuse isolieren, wäre es doch möglich, mit der geringeren Wärmeabgabe des Kessels, trotzdem wieder auf die ursprüngliche Innentemperatur zu kommen und die Tassen auf der Ablage (mit Handtuch) entsprechend vorwärmen zu können.
    Eine höhere Temperatur des Innenraums bedeutet wiederum weniger Verlust am Kessel wegen kleinerer Temperaturdifferenz.
    Die Frage ist also eigentlich nicht Handtuch oder Kesselisolierung, sondern wie sich die beiden Methoden zusammen mit der Isolieren der Gehäuseteile als dritten Faktor in der Wirkung addieren.
    (...und wie die Küche nun warm werden soll )
    Bruzzi
    Puro ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    Ich denke nicht, dass eine Gehäusedämmung droßartig was bringt.
    Wir haben ja fast die gleiche Maschine, bei mir ist auch im Dauerbetrieb selbst ohne Kesselisolierung das Gehäuse nicht besonders warm geworden.
    Jetzt mit Kesselisolierung sowieso nicht.
    Kann man sich also sparen.
    Viele Grüße Philipp
    Rolf T ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich würde das Gehäuse nicht isolieren.Es könnte sich das thermische Verhalten der Maschine verändern.Die Brühgruppe ist dann eventuell schnell zu heiß.
    Ich werde den Kessel mit eventuell 2 mal 10mm Armaflex-HT dämmen,wenn es platzmäßig geht.Das müsste energieeinsparmäßig etwas bringen.10mm Dämmung bewirkt eigentlich zu wenig für den Aufwand.
    Gruß Rolf
