AW: Cimbali M 30 heizt nicht mehr hoch...
Huhu,
heißt "heizt nicht mehr", dass wirklich nichts mehr warm wird am Kessel?
Falls doch der Kessel warm wird: schließt das Entlüftungsventil dicht (es sollte erst ein wenig zischeln und dann schlagartig verstummen)?
(Falls das Ventil hängt und ständig Dampf abbläst, ist die ganze M30 lahmgelegt, da die Elektronik erst bei Betriebsdruck die Pumpe freischaltet.)
Falls der Kessel kalt bleibt:
Thermoschalter überprüfen (Netzstecker ziehen, Ablaufgitter raus, Ablaufschale raus). Links, tief unter dem Manometer, schaut ein roter Knopf aus der Zwischenwand zum Kessel hervor. Probehalber mal reindrücken -wenn er spürbar einrastet, war das der Fehler, wenn der Knopf nur etwas federt, liegt das Problem woanders.
Ist am Füllstandssensor (linke Kesselstirnwand, ca. bei "11 Uhr") der Stecker noch dran (gelbes Kabel)? Und zeigt der abgewinkelte Teil des Sensors (der mit dem Stecker) nach unten (sonst steht der Sensor zu hoch, und die Maschine überfüllt den Kessel...)?
Hast Du den Pumpenschlauch nach dem Wechsel von Hand (z.B. mit einer Spritze) befüllt? Wenn zuviel Luft drin ist, kann die Pumpe u.U. kein Wasser ansaugen.
PS: Nur um sicherzugehen: Der Wasserhahn vor dem Zulaufschlauch ist aufgedreht, ja? Auch ggf. am Wasserfilter?
Es stehen -äußerst nutzbringend- herum: WMF-Cimbali M30 nebst Graef CM80 und Demoka 203
