Na dann bleibt ja nur eins zu sagen: Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
NAbend,
weiter gehts, Maschine ist nun dicht und trocken, Mengen passen, Druck stimmt, hier mal von hinten mit der Hörnchenpumpe:
Mich wundert etwas die Funktion des Ein-Ausknopfes an der Maschine. Auch wenn er auf aus steht, pumpt die Pumpe und heizt die Maschine je nach Schalterstellung am Hauptschalter. Ist der nur für die Mühle?
nächste Baustelle Mühle, heute ist der Bohnenbehälter gekommen, verdammte Axt, das ist mal ein Behälter, ein Vogelbad für Großvögel, riesig
Mahlscheiben sind neu, Schrauben mit Torx sollten besser lösbar sein als die sch.. Schlitzschrauben.
Likörtrichter ist schon beschnitten, nun gehts noch um die Verkabelung. Das mache ich in Ruhe am WE. Hoffe ich komme klar.
Ach ja, falls jemand in Köln einen Sandstrahler/Beschichter kennt, bitte melden, hier in Aachen ist der Markt verdammt dünn.
vg
manno02
theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
Also der Schalter ist meines Wissens nach nur für die mühle. Warum es nicht nur ein Taster ist verstehe ich zwar auch nicht, da ja das Relais die Spannung hält nachdem vom Schalter her einmal geschaltet wurde.
die Heizung sollte jedoch nur anspringen, wenn der Hauptschalter in Stellung 2 gedreht ist!
Der Bohnenbehälter war bei mir dabei, wirklich viel zu groß für den heimgebrauch....
ich denke schon darüber nach mit ein passendes zylindrisches Rohr anzufertigen, ca 15-20 cm vielleicht, das dann noch irgendwie bedeckelt wird.
Idee geht so in richtung eines finger verschoners bei nem fleischwolf, womit man das fleich in unserem falle der Kaffee in richtung mahlscheiben beschwert wird.
Den Dosierer werde ich wohl auch gegen eine art direktmahlung wandeln.
Gab da ja schon die von dir vollführte likörbecher wandlung....
gruß
rené
Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
Nabend,
so weiter gings mit der "Reinigung". Die Heizung hat der Händler wieder zurückgenommen, sehr nett und entgegenkommend.
Verkleidung hatte ich heute mal komplett drum, ist sehr intelligent von Brasilia gelöst worden, 2Schrauben, 2 Klammern, das wars.
Heute wollte ich die Mühle anschließen, um auf Direktmahler zu kommen, aber nix da:
1. Hab ich offensichtlich einige Fotos gelöscht.
2. Hab ich wohl noch nicht so ganz verstanden, was zu tun ist.
Falls also jemand einen Tip hat, her damit
Das hier
Rossi RR45 - Nachfüllautomatik ausbauen
habe ich mir angeschaut und versucht anzupassen, aber irgendwqie hab ich Kabel über, Asche auf mein Haupt, habe das Gefühl ich hab ein Teil verbaselt.
Hier der aktuelle Stand mit der Brücke zwischen den beiden Anschlüssen, an denen vorher das "Telefonkabel" hing.
das graue Kabel ist übrigens mit dem Druckschalter an dem Telefonkabel verbunden.
Ausserdem ein Foto von der "Steckerleiste":
Und die beiden Kabel, die vom Hauptschalter wohl zur Mühle gingen (ich weiss peinlich), habe aber keinen Plan, wo die hinkommen
manno02
Das Relais könntest Du ganz weglassen.
Ich hatte bei der Brasilia einen Taster eingebaut anstatt dem Schalter und die Mühle damit direkt mit Spannung versorgt.
Aber:
Aus Sicherheitsgründen habe ich den Ausschalter des Dosierers gelassen. Er wurde in Reihe mit dem Taster geschlossen. Man kann ja in den Dosierer nicht reinschauen, weiß also auch nicht wann er voll ist. Daher fand ich die Ausschaltautomatik ganz sinnvoll.
Da ich die Maschine für einen Bekannten überholt habe war mir das sicherer, nicht dass der mal für 20 Mann Kaffee auf einmal mahlt
Wichtig ist nur, dass die Selbsthaltefunktion des Relais unterbrochen wird, also die Rückführung vom Relaiskontakt auf die Spule.
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
Hi
und wie finde ich Rückführung auf die Spule, bin gerade ratlos bzw. totaler Elektrikdau??
Den Dosierer habe ich ausgebaut und den Likörtrichter vorbereitet. Nutzen will ich eigentlich nur den gelben AN/AUsknopf an der Front um nach Bedarf ohne Timer zu mahlen.
Eigentlich müsste ich doch nur vom Schalter über den Kondensator zur Mühle und zurück oder?
Ich raff es grad nicht, sorry.
gruss
manno02
hatte ich vergessen, da kommt ja ein Trichter ran.
Ja, Du kannst den Schalter / Taster direkt mit der Mühle verbinden.
Selbsthaltefunktion:
Normal wird das Relais ja über die zwei Pins zur Spule mit Spannung versorgt und somit eingeschaltet. Normal sind zwei Schaltkontakte im Relais. Von einem Schaltanschluss wird mit einem Kabel im geschalteten Zustand Spannung auf einen der Pins zur Spule zurückgeführt. Den musst Du entfernen.
Schaltet man den Schalter oder Taster, bekommt ja die Spule Spannung und zieht an. Durch die Rückführung einese der Schaltkontakte zur Spule wird die Spule dann mit Spannung versorgt. Selbst wenn Du den Schalter wieder öffnest, bleibt die Spannung an der Spule, da sie vom Schaltkontakt kommt.
Das Relais fällt erst ab, wenn die gesamte Spannungsversorgung geöffnet wird. Das macht normalerweise ein öffnender Schalter im Dosierer.
Hi Andi
Dickes Danke!
So wird das trotzdem nix, ohne Bilder und Schritt für Schritt (was ist ein Relais überhaupt, wieso weiss ich nicht mehr wohin die kabel vom Schalter müssen usw.) kriege ich es heue abend nicht mehr hin. Ich mache morgen mal ne Skizze, wäre nett wnn du dann mal draufschaust.
Um es jetzt noch mal total zu übertreiben: Wenn ich nen einfachen Timer wollen würde, könnte ich doch theoretisch so was einbauen oder?
Miniatur-Zeitrelais S1DXM Panasonic S1DXMM2C10HAC240V-S (85 - 110 %) 230 (220 - 240) V/AC 2 Wechsler 7 A/250 V/AC im Conrad Online Shop
oder sowas:
http://www.ebay.de/itm/Zeitschaltuhr...item43a7866fcb
vg und guts nächtle
manno02
habe leider am Laptop keine Bilder. Wenn ich wieder zuhaus bin kann ich welche einstellen.
Die Timer sehen gut aus, da die Zeit gut anwählbar ist.
Hier auch ein Bsp. aus dem Forum:
Instandsetzung Rancilio L6
Also deine blaue Brücke auf dem Relais kann ich nicht nachvollziehen, hier sollte doch das "Telefonkabel" aufgelegt sein?!?
Bei meinem Steckt das Telefonkabel auf 3-2 und 3-3.
würde natürlich erklären warum die mühle nicht geht.
impuls kommt, relais schaltet und die brücke, wo ja der taster wenn er von zuviel mehl gedrückt wird und schaltet sagt strom aus und das relais fällt ab.
An die grauen Kabel kommt die Zuleitung. Die du nicht zuordnen konntest.
Von hier "kommt" der strom.
falls du noch irgendwelche fotos benötigst, habe glaube ich die passenden!
gruß
rené
PS: hast du die messingschlitzschraube aus der BG herausgebracht? Mit welchem werkzeug![]()
