    SerenusZeitblom ist offline Erfahrener Benutzer
    Freiburg im Breisgau
    Unglücklich Siebträger Gaggia Classic
    Hallo in die Runde,
    Nachdem einer meiner Söhne seine erste ST-Maschine hier im KN gebraucht erworben hat, brachte er sie heute nach Hause mit, um sie gegen die Silvia antreten zu lassen.
    Der ST wackelte etwas, und so habe ich die hintere Abdeckung entfernt, um mit einer 10er Nuss, Verlängerung und Miniknarre den Griff anzuziehen. Ergebnis:
    Die verrostete Schraube war sofort abgedreht. Bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, das der Griff auch einen ordentlichen Riss hat.
    1. Hat jemand eine Idee, wie man das wieder hinbekommen kann?
    2. Hatte Siebträger und Sieb eine Stunde in CoffeeClean. Kann es sein, dass das Sieb einen beschichteten Rand hat: Neben den Löchern fängt ein schwarzer Bereich an, der nach oben hin löchrig wird und wie ein sichtbar gemachtes Magnetfeld aussieht. Das ist pechschwarz und scheint *kein* Kaffeefett zu sein, oder?
    3. Die schwarzen Ablagerungen im Siebträger gehen auch mit Fettlöser nicht weg. Ist das "Abrieb" vom Sieb? Soll man die Teile über Nacht im Kaffeefettlöser liegen lassen?
    Jede Idee, die mir hilft, morgen vor meinem Dritten nicht als kompletter Espressomaschinen-Idiot dazustehen, ist sehr willkommen ... Ich hab' schon gedacht, ob ich das ganze nicht einfach mit einer Heißklebepistole "behandeln" sollte ...
    Dank vorab und Gruß
    Franz-Josef
    Standard AW: Siebträger Gaggia Classic
    provisorisch kleben und dann gebraucht kaufen. gibt es ab und zu hier für wenig Geld
    (V) gebrauchte Ersatztele Gaggia Coffee aus Schlachtfest
    (ist aber anscheinend schon verkauft)
    Heißkleben wird nicht gut halten, versuchs mal mit Sekundenkleber.
    Zum Reinigen wechsle ich immer zur "Schwarzen Seite der Macht" ... des Glitzi
    Stuttgart
    Das Wackeln des ST-Griffes ist, glaube ich, normal. Hatte meiner schon im Neuzustand und die anderen im Laden auch.. Was heißt Laisser-faire auf italienisch?
    Der Siebträger ist aus Messing und das ist zusätzlich verchromt. Scheinbar löst sich diese Beschichtung mit der Zeit oder wird angegriffen (lecker) und resultiert dann in diesem schwarzen Finish..
    Gruß XPert
    drontalplus ist offline Erfahrener Benutzer
    den Griff gibts bei e...xxl für akzeptables Geld, versuch mal
    Bestellnummer: G120023
    oder
    Bestellnummer: G120110
    letzterer entspricht dem abgebildeten Griff und ist auch etwas günstiger.
    Wenn man die am Anfang richtig festschraubt, wackeln die in der Regel auch nicht.
    jSpezielle Schraube mitbestellen!
    Warum die Siebe irgendwann so schwarz werden kann ich Dir auch nicht sagen. Einweichen in Fettlöser hilft nicht.
    Materialabtrag (polieren mit Schleifmitteln) ist das Einzige das was bringt.
    Gruß Roland
    80er: Gaggia Baby die Erste - 90er: Gaggia Tebe - 00er: Div Gaggias und Solis getunt:
    2010: KitchenAid (immer noch Gaggia) und Graef CM 80:
    2011: La Scala Butterfly (erstes Modell) Anfim Haus Self
    dsuper ist offline Benutzer
    Lübeck
    den Siebträger schon mal in der Spülmaschine gehabt?
    Das Messing dürfte doch dem Spülmittel standhalten und das schwarze nicht ...?
    Hein
    Nuova Simonelli Oscar / Ascaso I-2
