Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Navy ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen, Düsseldorf
    Frage GS/3 zeigt "Refill Water" trotz ausreichendem Wasserpegel
    Hallo in die Runde,
    seit gestern startet meine GS/3 mit der Meldung "Refill Tank", obwohl der Wassertank voll ist. An- und Ausschalten, rausnehmen und wieder reinschieben des Wasserkastens hilft bisher auch nicht.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Hat jemand Tipps zur Behebung?
    Danke!
    Navy
    Geändert von Navy (21.12.2011 um 20:49 Uhr)
    Jeden Morgen geht die Sonne auf: LM GS/3 und Mazzer Mini E - B (silber)
    Augsburg
    Standard AW: GS/3 zeigt "Refill Water" trotz ausreichendem Wasserpegel
    Wenn ich mich recht erinnere, war das schon mal Thema hier, da half wohl ein etwas rustikaleres Einsetzen des Tanks.
    Bremen, Düsseldorf
    Hallo und vielen Dank, Hans-Jörg.
    ich habe das bereits probiert, allerdings bisher erfolglos...doof sowas!
    Hat noch jemand eine Idee??????
    Navy
    LaCrematore ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Hab mal irgendwas gelesen, das sei bei den frühen Serien ein Fehler des Drucksensors am hinteren Tankende.
    Da würde ich mal nachschauen, ob du den aktivieren kannst!
    GS/3 paddle, Elettro Mec Diamante
    http://www.youtube.com/watch?v=1g4V55DSrbg
    Pfalz
    Am Tank sind 2 Kontakte und an der Maschine 2 Federn (oder umgekehrt???) Wenn da der Kontakt nicht zustandekommt zeigt die Maschine leeren Tank an. Check mal die Kontakte in der Maschine.
    (Nein - meine ist am Festwasser)
    Gerd
    I-Roast
    Bremen, Düsseldorf
    ...komische Dinge passieren.
    Gestern Abend noch den korrekten Sitz und die Kontakte des Wassertanks kontrolliert. Alles bestens, aber das Fehlerbild blieb. Die Maschine war eingeschaltet, der Hinweis "Refill Tank" blinkte im Display, der Wassertank ist voll.
    Heute Morgen dann die erste Überraschung: Das Display zeigt rund 60% Kesseltemperatur an, die Maschine muß also zwischenzeitlich mal angefangen haben zu heizen!
    Heute Abend zurück aus dem Büro kommend habe ich dann einen Blick in die Küche geworfen. Die GS/3 zeigt erneut eine erhöhte Temperatur von 75 Grad an und ich staune nicht schlecht, denn auf einmal ist der Wassertank fast komplett leer, dafür der Wasserauffangbehälter deutlich gefüllt, statt leer!
    Das ist doch alles komisch, oder? Nichts mit Kontakten oder so, das scheint hier was ganz anderes zu sein. Morgen werde ich mal den LM-Spezialisten in Bremen anrufen und um Rat fragen.
    Ich halte Euch auf dem Laufenden.
    Wenn von Euch jemand einen versierten La Marzocco Fachmann kennt, den ich kontaktieren kann, um eine Zweitmeinung einzuholen, dann freue ich mich auf Eure Info.
    Viele Grüße,
    Navy
    Don Barto ist offline Neuer Benutzer
    Viersen
    In Wuppertal findest Du den Laden von Obertegger (http://www.obertegger.de). Er verkauf La Marzocco Maschinen und hat Ahnung.
    Viel Erfolg
    Markus
    Bremen, Düsseldorf
    Danke Dir, Markus.
    Werde morgen mal anrufen und meinen Fall schildern....
    Viel Erfolg
    Markus
    Bremen, Düsseldorf
    ..und nun ist sie tot. Nicht geht mehr......großer Mist und Trauer.....
    Bremen, Düsseldorf
    So, nun steht fest, warum meine GS/3 nicht mehr funktioniert:
    Beim Streichen der Küche mußte der Maler die Maschine zur Seite bewegen, von der Wand abrücken und dabei ist offenbar ein ganzer Schwung Wasser aus dem Tank in die elektronische Steuereinheit gelangt. Seitdem heizte sie nicht mehr korrekt, zeigte mir einen leeren Tan an, obwohl der voll war und das Display flimmerte vor sich hin.
    Die Platine wird nun erneuert und als Ersatzteil bestellt, d.h. bis Ende Januar 2012 gibt es nur noch French-Press. Auch mal was.
    Viele Grüße,
    Navy
