Ergebnis 1 bis 6 von 6
    dsuper ist offline Benutzer
    Lübeck
    Standard Oscar: Dampft, zischt und pufft
    meine vor einiger Zeit gebraucht erworbene Oscar läßt ziemlich lauf Dampf ab. Über die Vorgeschichte der guten weiß ich nicht viel, sie scheint aus 2004 zu stammen.
    Wenn die Maschine länger eingeschaltet steht, läßt sich mit einem ziemlichen Getöse Dampf (Druck) ab. Das nicht nur einmal, sondern gleich ein paar mal nacheinander. Das Geräusch erinnert mich einwenig an alte Dampflokomotiven.
    Aufgeschraubt habe ich noch nicht - nur ein verkalktes/verklemmtes Sicherheitsventil? Zu wenig Wasser im Kessel (Wasserstandssonde) und damit zu hoher Druck?
    Wo finde ich etwas zur Höhe der Wasserstandssonde?
    Vielen Dank und viele Grüße aus Lübeck
    Hein
    Nuova Simonelli Oscar / Ascaso I-2
    Standard AW: Oscar: Dampft, zischt und pufft
    Pressostat verkalkt oder anders defekt.
    Lübeck
    Danke für die schnelle Antwort.
    Macht "reparieren" Sinn oder gleich neu? finde bei Espressoxxl/Espressomaschinendocotr nur ein Universal Pressostat. Kann ich den nehmen?
    Reparieren: Geht das? Sind die demontierbar? (schwarz, rund, "MAIER" ??)
    viele Grüße und Danke
    Hein
    rotorhead ist offline Benutzer
    Witten
    Hallo Hein,
    Du kannst den ganz normalen XP110 Pressostaten nehmen. Gewinde ist 1/4 Zoll.
    Tschüß,
    Dirk
    Lübeck
    Hallo Dirk,
    auch Dir vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Zitat Zitat von rotorhead Beitrag anzeigen
    Hallo Hein,
    Wie wird so ein Pressostat eingestellt? Die Oscar hat ja kein Kesseldruckmanometer.
    Hein
    Witten
    Hallo Hein,
    da gibt es (mindestens) zwei Möglichkeiten:
    1. Die meisten basteln sich einen Adapter für den Anschluss eines Manometers an die Dampflanze
    2. gibt es ja einen guten Zusammenhang zwischen Kesseltemperatur und dem Dampfdruck - wenn Du ein passendes Thermometer z.B. mit K-Typ oder Pt-Element hast und gut anbindest (unter die Isolation schieben...) hast Du schon mal eine Orientierung zur Einstellung des Pressostaten (ca. 120°C entsprechen 1 Bar Überdruck)
    Alle genannten Punkte dienen natürlich nur der Orientierung - späteres Feintuning sollte nach Bedarf / Bohnensorte / persönlichem Geschmack vorgenommen werden.
    Tschüß,
    Dirk
