Hallo Forum
beim Versand meiner "neuen" "alten" Maschine ist der Dampfregler abgebrochen wie ihr auf dem Bild sehen könnt
Wie und Wo würdet Ihr das Ding reparieren oder kann ich das sogar selbst ?
Gruss Oliver
Hallo Forum
Gruss Oliver
1. Neue Dampfventilspindel bestellen. Hier ist die Explosionszeichnung, das Teil mit der Nummer MC216 brauchst du. Das ist allerdings die PL41E, ob in der PL041 das gleiche Teil verbaut ist, müsstest du evtl. bei espressoxxl oder il-mondo-italiano nachfragen. espressoxxl führt das Teil unter MC216, hat aber noch eine zweite Lelit-Spindel im Katalog...
2. Maschine aufmachen, Mutter vom Dampfventil lösen, alte Spindel mit der Zange rausdrehen, Neue rein, Dampfknopf draufstecken, Maschine zuschrauben.
3. Fertig![]()
Danke erst einmal !!!
Kann ich das selber machen - Ganz ehrlich ich bring das Gehäuse schon gar nicht auf .. Finde nur die beiden horizontalen Schrauben oben am Deckel auf Seite des Wassertanks !??! Kann dann aber nichts aufschieben ohne Gewalt !!
Nach Explositionszeichnung ja !?!
Die Spindel ist so ungünstig abgebrochen. Evtl. brauch ich wohl auch noch MC214,MC215 hhm .....
Hat die Maschine einen Gummi am Rand der Tassenablage?
Eigentlich geht das schon so: Die beiden Schrauben raus und dann das gesamte Blech rausschieben/ziehen. Geht wegen des Gummis oft ziemlich schwer...
Ja - entlang der erwärmten Tassenablage ...
Hallo Forum,
nach den Weihnachtsfeiertagenist heute endlich das Paket mit den Ersatzteilen angekommen. Ich habe wie gesagt eine PL041 nicht PL41E !!!
Irgendwie schient der abgebrochene Dampfreglerzapfen anders auszuschauen wie der gelieferte !? Schaut bitte auf die Fotos !
Ich habe den Zapfen mal eingebaut die Mutter festgezogen aber erstens leuchtet das Licht über dem Drehregler nicht und zweitens kommt kein Dampf. Als ich den alten, kaputten Regler mit der Zange aufdrehte kam Dampf !?!?
Ebenfalls verstehe ich nicht wie man den Siebträger mit der Spange und dem Doppelauslauf und dem Dichtungsring zusammenzubauen ist !??! mir kommt alles so vor wie wenn es nicht zusammenpasst.
Danke für Eure Hilfe !!! Ich muss wohl zusätzlich zu den Sieben noch andere Esatzteile bestellen - Oder ???
Gruss Oliver
Das Thema wurde unter
UNTERSCHIED LELIT PL041 und PL41E
den Hauptordner verschoben ...
