Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Schleswig-Holstein
    Standard "Fertan Rostkonverter": Vorher Rost nicht entfernen - richtig?
    Liebe Bastler!
    Ich habe mir nach hiesiger Recherche zur Reparatur der rostigen Stellen des Silvia Rahmens (Lack blättert ab, darunter brauner Rost) den von Euch positiv bewerteten "Fertan" Rostkonverter bestellt.
    Jetzt wollte ich mich aber gern noch mal bei den Restaurationsprofis absichern:
    Verstehe ich diese Herstellerinfos richtig:
    Fertan GmbH Deutschland
    Ich brauche den Rost also nicht mechanisch vor der Fertan Anwendung zu entfernen (Sandpapier/Metallbürste o.ä.)? Das ist hinter dem Überdruckventil auch alles schlecht zugänglich...
    Ich hoffe, es stimmt so - es sei denn, Ihr habt gegenteilige Erfahrungen gemacht?
    Später soll darauf normaler Autolack in Form eines Kfz-Lackstifts in schwarz gepinselt werden.
    Unten am Rahmen (hinter der Auffangschale) sollte doch nicht so viel Hitze vorherrschen, daß ich Auspufflack o.ä. benötige - oder? Wenn etwas gegen normalen Kfz-Lack spricht, dann wäre ich für Tipps dankbar (möglichst kein Spray), welcher Lack sonst genommen werden muß.
    Und ich muß nach Fertan nur die Rückstände (Tannine) mit Wasser abwaschen und trocknen lassen, bevor die Farbe drauf kommt, ja?
    Also, falls jemand von Euch mal Rost restauriert hat und meint, ich liege falsch, dann wüßte ich das gern und wäre für eine Korrektur dankbar.
    Ansonsten würde ich auf diese Weise vorgehen und mir Abschmirgeln bzw. Grundierung o.ä. einsparen.
    Ich hoffe, ich habe die Möglichkeiten von "Fertan" richtig verstanden. Dann wäre das ja ein dolles Zeugs!
    Schon mal Danke für Eure Hilfe!
    LG
    Tanja
    Dieselweezel ist offline Erfahrener Benutzer
    La-La-Land
    Standard AW: "Fertan Rostkonverter": Vorher Rost nicht entfernen - richtig?
    Du kannst mit Fertan den Rost überstreichen und vielleicht/wahrscheinlich hält es auch eine (ganze) Zeit. Ewig hält es aber nach meiner Erfahrung aber auch nicht, obwohl es für bestimmte Anwendungen gut ist. Ganz sollte man den Werbeaussagen von Fertan meines Wissens nach nicht glauben.
    Fertan ist nach einer Spülung mit Wasser problemlos überstreichbar. Ich denke nicht, dass Du am Rahmen einer Kaffeemaschine einen Auspufflack brauchst, ein Auspuff wird einfach deutlich heißer.
    Fertan ist eine schöne Zwischenlösung, wenn Du Rost auf Dauer vermeiden willst, kommst Du aber ums schleifen nicht herum. Speziell an einer Kaffeemaschine, die ständig der Feuchtigkeit ausgesetzt ist, würde ich schleifen und grundieren. Das wird insgesamt auch nicht soviel mehr Arbeit sein und dann hält es.
    An meiner Pavoni entferne ich den Rost gerade auch manuell, obwohl das Fertan im Regal drüber steht.
    janosch ist offline Erfahrener Benutzer
    Hi ...
    richtig helfen tut das nur wenn der rost mechanisch so gut es geht entfernt wird ... steht so auch auf der packung
    je besser und mehr man vom rost entfernt, desto besser ist das ergebnis
    am auto wende ich das auch mehrmal an, also auftragen, einen tag warten, runterwaschen, nochmal auftragen usw
    danach grundieren und dann farbe drauf
    oder wenns etwas einfacher sein soll geht auch hamerit ohne grundierung, was in deinem fall auch einfacher ist weil man das kram gut pinseln kann
    hamerit verträgt hitze problemlos, ich hab damit schon bremssättel am auto lackiert, und das istselbst nach jahren noch drauf
    wenn der rost 100% weg soll, hilft nur sandstrahlen und anschließend vom profil lackieren/pulvern
    Vibiemme Domobar Nero + Demoka M 203
    Brasilia Portofino & Mazzer SuperJolly - in arbeit
    Der Hering ist offline Erfahrener Benutzer
    will nur mal schnell die gemachten Aussagen unterstreichen. Auch wenn Fertan sagt man braucht es nicht, sollte man immer die Roststelle so weit wie möglich vom Rost befreien. Wo kein alter Rost, da kommt auch weniger schnell neuer.
    Und selbst wenn man noch so sauber mit Drahtbürste und Schleifpapier gearbeitet hat. Da wo man einmal Luft ans blanke (vorher rostige) Blech gelassen hat, sollte man auch immer erst wieder Rostumwandler auftragen (auch gerne mehrfach, wie schon gesagt wurde). Erst danach grundieren und lackieren. Dann hast Du lange Freude daran.
    Schöne Grüße
    Tobias.
    Gaggia CC mit Messing-Duschplatte, Silvia Lanze und PID + Graef CM 80
    Schleswig-Holstein
    Vielen Dank für Euren Rat!
    LG
    Tanja
    ivo60 ist offline Erfahrener Benutzer
    .....Fertan richtig gut, leider in der Hanhabung bei so kleinen Teilen etwas PROBLEMATISCH. Meine Empfehlung; Brunox Epoxy, gibt es als Spray oder zum auftragen mit dem Pinsel, Gundierung ist ebenso gleich mit im Bestandteil.
    MfG ahnungsloser
    schwarz- klein- heiß-
    Schleswig-Holstein
    So, Miss Silvia ist wieder fit:
    Rost mit Draht abgebürstet (mini-Bürstchen waren auf den Lackstiften), dann Fertan Rostkonverter über 24 Stunden einwirken lassen, mit Wasser abgewaschen und nach dem Abtrockenen noch gefönt, dann grundiert mit Auto-K Kwasny Korrosionsschutz Grundierung als "Lackstift" (die kleine Menge und das kleine Pinselchen eigenen sich gut für so eine Kariesentfernung), später 2x lackiert mit Auto-K Lackstift schwarz. Zu guter letzt noch Silikon über die Stoßkanten geschmiert. Und am Überlaufventil eine Verlängerung zur Auffangschale aus Gewebeschlauch aufgesteckt.
    Man sollte übrigens auch das hintere Blech abschrauben, man glaubt gar nicht, wo es überall nass werden kann.
    Jetzt sollte die Miss gerüstet sein. Zu schade, daß Rancilio nicht ab Werk schon verzinktes Blech beim Rahmen verwendet. Sonst ist die Maschine so solide, da passt dieser simpel lackierte Rahmen so gar nicht.
    Trocken halten muß man den unteren Bereich der Maschine natürlich weiterhin, also immer schön aufwischen, die Teile abends abnehmen und Miss Silvia gut lüften/trocknen lassen. Die Auffangwanne sollte stets weit hineingeschoben werden, aber das reicht nicht, weil auf wundersame Weise doch immer wieder Wasser unter der Auffangschale zu finden ist, obwohl jene nicht mal halb voll ist.
    Ich hab das hier nur abschließend ergänzt, falls mal jemand diesen Thread findet, der seine Silvia auch entrosten möchte. (In diesem Fall: Viel Erfolg!)
    Geändert von cappufan (07.01.2012 um 18:16 Uhr) Grund: URLs korrigiert
