Ergebnis 1 bis 3 von 3
    hlarry ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bestandsaufnahme einer Gaggia Classic
    Liebe Gemeinde,
    ich lese schon eine Weile passiv hier im Forum und erfreue mich immer wieder nützlicher neuer Informationen.
    Nun bin ich kürzlich zu einer gebrauchten Gaggia Classic gekommen, die auf den ersten Blick noch ganz passabel aussah, auf den zweiten umso schlimmer.
    Seht selbst:
    https://www.dropbox.com/gallery/2448...giaCC?h=52bdcd
    Das erste Problem war erstmal die ganzen festgebackenen Teile zu lösen. Nach und nach offenbarte sich mir dann das Übel.
    Ich meine, dass die außenliegenden Teile der Brüheinheit bei schlechter Pflege schnell schlimm aussehen, habe ich mir schon gedacht, aber dass ein Kessel von innen derart "geschändet" werden könnte, war dann doch eine Überraschung.
    Könnt ihr mir sagen, ob nach eurer Einschätzung der Bilder eine Rettung hier noch möglich ist bzw. was ihr mir ratet, wie ich weiter mit der Restauration fortfahren sollte (z.B. in die Tonne und komplette Einheit ersetzen?)? Auch andere Teile, die an der Brüheinheit ansitzen, sehen an den Koppelstellen nicht so schön aus. Klar dass sich der Schmodder schön im ganzen System verteilt.
    Zur Erläuterung des Zustands des Kesselinneren: dies ist eine dunkelgraue Schicht, die sich relativ leicht abkratzen lässt. Sieht aus wie Alureste mit etwas Kalk vermischt. Eine richtig dicke Kalkschicht gibts nicht. Hmm, ich vermute also, jemand hat da mit ordentlich Säure Hand angelegt.
    Wäre euch dankbar, wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte.
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Bestandsaufnahme einer Gaggia Classic
    Sieht nicht so schlimm aus. Der Kessel ist, wie Du richtig vermutest, des Öfteren mit unsäglichen Durchlaufentkalkung traktiert worden. Ich würde vor allem mechanisch reinigen, ggf. mit Weinsäure. Der schlimmste Schmodder ist zwischen der Duschträgerplatte und dem Duschsieb. das ist offenbar nie zerlegt & gereinigt worden. Hier: beide Teile 24 Std in Spüliwasser einlegen, oder auch in Cafiza etc., aber dann nicht so lange, weil die alkalische Lösung das Aluminium angreift. Wenn es sich trotz allem nicht richtig reinigen lässt, könnte man beide Teile ersetzen.
    Wie gesagt, der Kessel sieht garnicht schlecht aus. Es lohnt sich, diese CC auf Vordermann zu bringen. Bevor Du in teurere Teile investierst, lieber zuerst prüfen, on auch die Pumpe und das Dampfventil in Ordnung sind. Aber auch eine neue Pumpe liegt im Bereich zwischen 20 und 30€.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Ich stimme nK zu, ich habe hier auch schon schlimmere CC-Kessel gesehen. Deiner hat ein paar Lochfraß-Stellen, die auf aggressive Säure zurückzuführen sind. Die erwähnte Weinsteinsäure greift Alu nicht an.
    Duschplatte und Duschsieb nach dem Einweichen oder auch schon vorher mit einer Messingbürste reinigen.
    Relativ teuer mit ca. 40 Euro ist nur das Dampfventil, das ganz gerne undicht wird, dann tropft es aus der Lanze.
    Viel Erfolg!
