AW: Poccino Stretta deluxe - Rücklauf dicht
Du musst - Vorsicht, 230 V ! - das Magnetventil vor dem Thermoblock überprüfen, dass das überschüssige Wasser und damit den Druck nach dem Bezug wieder in den Wassertank ableitet. Das muss am Beginn und am Ende des Bezugs hörbar klacken. Du kannst auch die Spule durchmessen. Mach das aber nur, wenn du mit einem Multimeter umgehen kannst.
Wenn es schaltet, also klackt, und sich nichts tut, dann ist es vielleicht verstopft. Du kannst es ausbauen und reinigen. Wenn es nicht klackt, dann kannst du entweder die Spule ersetzen, wenn du sie als Ersatzteil bekommst, oder du musst ein neues Magnetventil einbauen.
