AW: Carimali Uno - auf ein Neues!
Zur Pumpe:
Wenn die Pumpe vom Motor abgeklemmt ist, kannst Du die Pumpe am Kuppelstück der Welle mit einer Zange drehen?
Oft ist sie fest und der Motor kann die Blockade nicht lösen.
Wenn die Pumpe mit Zange zu lösen ist, und sich drehen lässt, an den Motor anbauen und kurz laufen lassen.
Dreht der Motor die Pumpe nicht, ist vermutlich der Motorkondensator gealtert und bringt die Kapazität und damit die Phasenverschiebung der Motorwicklungen nicht mehr. Das Drehmoment sink dadurch ab und der Motor läuft nicht an.
Die Kondensatoren gibts bei den üblichen verdächtigen Lieferanten
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
