Umbau Vivaldi Zeitschaltuhr-Trick
gestern hab ich genau nach Anleitung des Kaffee-Wiki die Funktion der Zeitschaltuhr in meine Vivaldi eingebaut.
Ein erster Test funktionierte, somit ging ich davon aus, heute morgen laeuft die Maschine gemaess der Zeitschaltuhr die jetzt dran hing.
Das war auch so, morgens um 8.00 Uhr war die Vivaldi betriebsbereit.
Ich zog dann den Stecker und beim erneuten einstecken blinkten zuerst die 3 orangen LED's und dann klackerte das relais sehr schnell.
Seitdem tut sich nichts mehr. Bei erneutem Ein-bzw. Ausstecken gehen keine LED's mehr an, das Relais klackert und es gibt keine Funktion.
Hat jemand eine Idee, was ich zuerst pruefen sollte?
Kann das Relais defekt sein oder ist in der Maschine irgend eine Sicherung, die ich ueberpruefen kann?
Es ist Heiligabend und die Vivaldi funktioniert nicht. Hoffe ja, dass wir nicht auf Loeskaffee umsteigen muessen die Feiertage...
La Spaziale S1 Vivaldi II - Mazzer Mini manuale -
Britta Purity C150 Filter - Lavazza Rosso & Hausbrandt
