Zitat von
W1cht3lm@nn
Siehe bei "c"), ich trinke aus der Maschine ausschließlich Espresso. Langen Kaffee macht mir die WMF, welche du ebenfalls in der Signatur findest.
Ich kam darauf diesen Thermostaten einzubauen weil ich den Tip schonmal an anderer Stelle las, wo er sich allerdings auf die QM-Siebträgergeräte bezog. Die Crema war bei meinen Espressi meistens recht hell, und der Geschmack hatte eine säuerliche Note. Ich kann für meinen Teil den Umbau weiterempfehlen, der Geschmack und auch die Crema sind eine deutliche Spur besser geworden. Meistens habe ich Robustalastige Mischungen in der Maschine.
Inzwischen habe ich die Maschine nochmals umgerüstet, jetzt werkelt an der Stelle ein PID-Regler von Virtualvillage mit einem sehr schnellen keramischen PT100-Temperatursensor, welchen ich in eine hohlgebohrte Schraube eingesetzt habe.
Das ermöglicht einerseits eine einfache Verstellung der Brühtemperatur um damit experimentieren zu können, andererseits ermöglicht es auch die Heizleistung zu begrenzen damit bei sehr langsamer Durchflussgeschwindigkeit der Kaffee nicht verbrennt.
Vorher war der Espresso bei 20 Sekunden Durchlaufzeit deutlich angenehmer im Geschmack als bei 25 oder mehr Sekunden. Das liegt m.E. am Konzept dass der Thermoblock nach jedem Bezug entleert wird, dadurch muss er eine recht hohe Leerlauftemperatur haben um beim Bezug genügend Wärme an das kalte Wasser abgeben zu können, wenn es dann sehr langsam läuft fängt es wiederum an zu kochen.
Aus deiner Beschreibung mit dem Rattern und dem Zapfen werd ich noch nicht schlau, das Geräusch habe ich, denke ich, so noch nicht erlebt und beim Zapfen weiss ich nicht welchen du meinst. Ein Video wäre natürlich optimal, oder zumindest ein Foto vom Zapfen.
