Siebträger Saeco Aroma schwergängig
Moin,
ich bin neu in der Siebträgergemeinde und wage den Umstieg von 'ner Bialetti-Kanne zu einer Saeco Aroma. Ich weiß ich werde mit der Maschine den Espresso nicht neu erfinden, aber viell. könnt ihr mir trotzdem helfen. Das Problem ist recht banal: Ich bekomme den "Siebträger" (nennen wir das Plasteteil mal so) nicht in die Brüheinheit rein. Er sitzt extrem straff - ich würd sagen 1/5 der geforderten Drehung bekomm ich hin, mehr nicht. Ohne Sieb geht alles wunderbar. Reicht eine unvollständige Drehung (davon abgesehen, dass dann 2 Espressi nicht möglich wären)? Gibt sich das Problem mit der Zeit?
Besten Dank im Vorraus
Al
AW: Siebträger Saeco Aroma schwergängig
Bei neuen Geräten, oder vielmehr neuen Dichtungsringen, lässt sich ein Siebträger generell nicht so weit drehen. Im Laufe der Zeit geht's dann immer weiter, bis irgendwann der Ring gewechselt werden muss.
Er sollte aber schon richtig fest sitzen und bei Bezug nichts seitlich rausspritzen oder tröpfeln.
Wieso sind 2 Espressi nicht möglich?
Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Omas Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
Boardtrichter, LM-1er, BZ-2er
Grill-Röster
Danke für die Antwort. 2 Espressi sind nicht möglich, da die 2 Öffnungen am Siebträger bein nicht vollständigem Eindrehen so ungünstig stehen, dass man nicht zwei Tassen darunter stellen kann. Ist aber weniger schlimm, trinke fast nur 'nen Doppio.
Besten Gruß
Al
Achso, das ist natürlich fies.
Wobei, dann solltest Du evtl. doch mal schauen, ob hier nicht noch Leute schreiben, die genau diese Maschine auch haben. Weil *so* sollte das natürlich nicht sein, dass Du sie gar nicht mehr richtig nutzen kannst.
Bzw., wenn die Maschine neu war, dann sprich's beim Händler an. Muss ja nicht gleich ein Gewährleistungsfall sein (wie gesagt, das Phänomen des unterschiedlich weit drehbaren STs ist an sich normal), aber evtl. hat er einen Tip für Dich auf Lager, wie Du da sinnvoll weiterkommst.
Grill-Röster
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
