Ergebnis 1 bis 10 von 10
    JuraBoy24 ist offline Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen Jura Impressa F50 undicht! (Wasser tritt aus)
    Hallo, liebe Community,
    da ich hier neu bin, bitte ich um etwas Nachsicht, was das Thema und das Beleidigen angeht...
    Also, und nun zu meinem Problem...:
    -Seit Heiligabend, also dem 24.12.11 tritt Wasser aus unserer Jura Impressa F50 aus...
    -Das Wasser sammelt sich unter der Maschine an, d. h.: Es kommt von den rechten Seite, wo die Bohnen drinnen sind...
    Ich habe die Maschine dann geöffnet und so ein Teil entdeckt, das verkalkt ist...
    Hier ein Bild: ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    So...jetzt ein weiteres Bild: http://imageshack.us/photo/my-images/215/jura1.jpg/
    Und nun meine Frage zum letzteren Bild...ist das normal, dass es so aussieht, oder kommt es davon, dass der Automat undicht ist,
    weil das Teil ziemlich genau da verbaut ist, wo es nass war...
    Und wenn ja, wo bekomme ich so ein Teil her???
    Danke schon mal an alle, die mir helfen und das tun wollen!!!
    MfG
    Geändert von JuraBoy24 (26.12.2011 um 19:35 Uhr)
    langbein ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Jura Impressa F50 undicht! (Wasser tritt aus)
    Ich werde Dir wahrscheinlich zwar auch nicht MIT Bildern helfen können, aber Deine Links sind nicht aufrufbar....Vielleicht nicht die Bilder freigegeben?
    @langbein Sin die Bilder jetzt aufrufbar?
    Essen / Ruhr
    Ja! Ist sichtbar.
    maremonte157 ist offline Neuer Benutzer
    bie Stuttgart
    Ich habe ein Jura E10. Bei mir sieht es ähnlich aus. Aus diesem Teil (vermutlich heisst es "Membranregler") läuft/tropft aber bei mir braune Brühe, die nicht nach Kaffee riecht (ist es Rost?). Frage an die anderen: Ist dann i.d.R. die Pumpe defekt, die davor sitzt, oder wirklich nur dieser Membranregler? Weiss das jemand, bevor ich zu viele / die falschen Teile bestelle?
    lowspot ist offline Neuer Benutzer
    Hallo
    Die Teile bekommst Du bei juraprofi.de.
    Gruß Alex
    bie Stuttgart
    Danke, ich habe die Teile (Membranregler, kl. O-Ring und Clip am angeschl. Schlauch und 4 Gehäuseschrauben, die die Ovalkopfschrauben ersetzen) bestellt. Mit Versandk. knapp 20,- €.
    Trotzdem nochmal die Frage an Insider: Wenn da braune Brühe aus dem defekten Membranregler kommt, was ist das? Was ist da noch mehr kaputt in der Maschine?
    Dr.Finch ist offline Erfahrener Benutzer
    Kann nur Rost sein. Ist schon extrem undicht, der abgebildete Membranregler.
    Gruß, Manuel
    Bad Vilbel
    Scheint eine Schwachstelle bei den Juras zu sein. Hatte ich bei einer F9 auch. Um schnell Abhilfe zu schaffen, hatte ich den Membranregler einfach komplett in Silikon eingegossen. Sollte eigentlich nur halten, bis ein neuer bestellt ist, die Maschine läuft jetzt aber schon seit sechs Monaten so....
    Da ich die F9 derzeit allerdings komplett überhole, kommt nun auch ein neuer Regler rein.
    Wenn man da schon dran ist, sollte man evtl. auch den Schlauch vom MR zur Heizung incl. aller Dichtungen erneuern. Der Anschluss am Durchlauferhitzer wird mit der Zeit auch ganz gerne undicht. Und wenn die Maschine eh offen ist.....
    Klaus
    bie Stuttgart
    Hi, ich habe die Ersatzteile heute schon bekommen und den Membranregler eben ausgewechselt. Jetzt ist sie dicht und ich geniesse gerade eine Tasse Kaffee aus der reparierten Maschine.
    Die anderen Teile werden überholt, wenn es ansteht... - da ich die Ovalkopfschrauben gleich ausgetauscht habe gegen normale Kreuzschlitz ist das Gehäuse schnell wieder offen wenn's sein muss...
    Danke an alle für die Tipps!
    Geändert von maremonte157 (29.12.2011 um 17:18 Uhr) Grund: Tippfehler
