Ergebnis 1 bis 4 von 4
    devienna ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard LaCimbali M21 Junior: Druck wird zu groß
    Hey,
    meine Cimbali M21 Junior hat seit ca. einer Woche das Problem, dass sie nicht bei dem gewünschten Druck von ca. 1.1bar aufhört zu heizen.
    Ich habe sie jetzt zerlegt und den Mikroschalter des Presostaten ausgebaut und überprüft. Sobald diese rote Taste hineingedrückt wird macht der Mikroschalter den Kontakt auf, was ja meiner Meinung nach auch stimmt. Ansosnten ist eine Verbindung zwischen den beiden Anschlüssen.
    Habe es dann zur Sicherheit auch nochmal im Betrieb überprüft. Am Anfang ist der Schalter geschlossen (Kurzschluss). Wenn der Druck (~1.1bar) erreicht ist macht der Taster zu und trennt den Kontakt (durch ein leises klicken hörbar) und es liegen dann um die 18V am Mikroschalter.
    Die Maschine hört aber nicht auf zu heizen, sondern heizt weiter und der Druck steigt immer weiter bis in den roten Bereich (dann habe ich sie abgedreht). Woran kann das liegen? Vielleich an dem Sirai Heizungsrelais(L120-V07 Type ZA32A)? Kann man das Heizungsrelais irgendwie prüfen, oder ist es eh etwas anderes?
    Wäre über Tipps sehr dankbar.
    MfG. peter
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: LaCimbali M21 Junior: Druck wird zu groß
    In diesem Fall schaltet der Mikroschalter nicht direkt die Heizung, sondern steuert über die gemessenen 18V ein SSR (Solid State Relay) oder einen ganz gewöhnlichen Schütz mit Niederspannungswicklung.
    Entweder ist das SSR hinüber, oder der Schütz / Relais. Im letzteren Fall würden die Kontakte kleben, sodass der Heizstromkreis nicht mehr getrennt wird.
    Dieses Teil (SSR oder Schütz) ist zu ersetzen.
    nK
    P.S. Soeben bei Sirai nachgeschaut: L120-V07 ist ein Magnetventil, und kein Relais. Wenn Du Dich offensichtlich nicht so auskennst mit diesen Dingen, wäre es besser, die Maschine in die Hände eines Fachmanns zu geben.
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Hey,
    danke erstmal für deine Antwort.
    Bezüglich Ahnungslosigkeit:
    Schon klar, dass ein Magnetventil nicht die Ursache sein kann, aber ich wusste nicht, dass das besagte Teil ein Magnetventil ist, von daher...
    Ich habe mir jetzt die Heizstäbe mal ein wenig genauer angeschaut, da ja der Fehler im Schaltungsbereich dieser liegen sollte. Ein Masse Kontakt (schwarz) scheint ein wenig korrodiert zu sein. Deswegen habe ich die Sicherheitsverhüterlie mal runtergeschoben und die Spannung an den Heizstäben gemessen:
    Am Anfang, wo er ja noch heizen soll beträgt die Spannung 220V AC an jedem Heizstab (3 Stück). Wenn Wasser gezogen wird, sinkt diese Spannung auf ca. 140V. Sobald der Pressostat den Mikroschalter aktiviert geht die Spannung an den Heizstäben auf jeweils 130V AC zurück (ist dann aber auf 130V konstant).
    Mir ist nun auch aufgefallen, dass der Druck ab erreichen der eigentlichen Grenze (1.1bar) deutlich langsamer steigt als zuvor (was ja aufgrund der 130V logisch ist). Aber ein klemendes SSR/Schütz/Relais kann es dann ja eigentlich nicht sein, weil dann müsste die Spannung ja konstant auf 220V bleiben, oder habe ich da einen Denkfehler?
    MfG. peter
    Danke für die Hilfe die Junior funktioniert jetzt wieder.
    Peter
